上海星可高纯溶剂有限公司
格列本脲简介
格列本脲(INN),又名优降糖(USAN),是一种磺酰脲类降糖药。市面上也可买到它与甲福明二甲双胍制成的合剂,名为 Glucovance [1] 。格列本脲通过增加门静脉胰岛素水平或对肝脏直接作用,抑制肝糖原分解和糖原异生作用,肝生成和输出葡萄糖减少。
成分
检测方法
《中国药典》2020版中明确要求格列本脲的系统适用性溶液色谱图中, 理论板数按格列本脲峰计算不低于5000,杂质Ⅰ峰与杂质Ⅱ峰之间的分离度应符合要求。
本次参考《中国药典》2020年版, 采用高效液相色谱法(HPLC), 选用iMagiLab,MA-C18色谱柱对格列本脲系统适用性溶液和供试品溶液进行分离和检测, 色谱检测条件及谱图如下:
图谱及检测条件
系统适用性溶液图谱:
对照溶液图谱:
供试品溶液图谱:
灵敏度溶液图谱:
检测条件:
色谱柱:iMagiLab,MA-C18
规格:4.6*250mm 5μm
波长:300nm
流动相:以磷酸二氢铵溶液(取磷酸二氢铵1.725g,加水300ml溶解,用磷酸调节pH值至3.5±0.05)-(星可)甲醇(3:5)为流动相,
进样体积:20μL
柱温:25℃
实验结论
采用iMagiLab,MA-C18,按照2020版《中国药典》测定格列本脲:系统适用性溶液色谱图中, 理论板数按格列本脲峰计算>5000,杂质Ⅰ峰与杂质Ⅱ峰之间的分离度符合要求。供试品溶液色谱图中与对照溶液色谱图中杂质Ⅰ或杂质Ⅱ保留时间一致的色谱峰,按外标法以峰面积计算,不超过0.6%,其他杂质峰面积的和不超过对照溶液主峰面积的0.5倍。
微信扫一扫关注该公众号
化学合成多肽药物药学研究技术指导原则(试行)
【征稿】投稿啦,上海星可征集大量技术文章!
麦吉睿珀色谱级正庚烷
星可高纯工业级甲醇
星可高纯制药专用级乙腈
上海星可高纯 制备级乙酸乙酯 200L
星可高纯分析纯环己烷
星可高纯色谱级甲基叔丁基醚
星可高纯色谱级正庚烷
星可高纯农残级丙酮
星可高纯农残级乙酸乙酯
星可高纯无水级(30ppm)乙腈
星可高纯色谱级甲苯
星可高纯分析纯异丙醇
星可高纯分析纯二氯甲烷5113001
星可高纯分析纯乙酸乙酯
星可高纯制备级乙腈99.9%
星可高纯色谱级乙醇
已关注
产品求购
