本文要点:目前,鼻咽癌(NPC)的临床治疗策略面临手术切除不完全、化疗/放疗副作用显著等难以克服的困境。光疗为鼻咽癌治疗提供了一种可操作、有效和非侵入性的模式。本文开发了一种溶酶体靶向和 pH 响应的纳米光疗诊断剂,用于鼻咽癌的近红外二区(NIR-II) 荧光成像引导光动力疗法 (PDT) 和光热疗法 (PTT)。溶酶体靶向 S–D–A–D-S 型 NIR-II 光疗分子 (IRFEM) 封装在酸敏感两亲性 DSPE-Hyd-PEG2k 中,形成IRFEM@DHP纳米颗粒 (NPs)。制备的IRFEM@DHP在酸性溶酶体中表现出良好的积累,促进了IRFEM的释放,IRFEM在激光照射下会产生大量的热量和ROS,从而破坏溶酶体功能。此外,NIR-II荧光的指导提高了PTT/PDT对鼻咽癌的准确性,避免了对正常组织的损伤。值得注意的是,IRFEM@DHP体外和体内都能实现有效的抗肿瘤作用,为精确的鼻咽癌治疗诊断开辟了一条新途径。
方案 1. 鼻咽癌 NIR-II 荧光成像引导溶酶体靶向光疗的 IRFEM@DHP
在这项工作中,开发了一种溶酶体靶向和pH响应的光疗纳米平台,用于NIR-II荧光成像引导的鼻咽癌PTT/PDT联合治疗(方案1)。首先,基于之前报道的IR-FE分子合成了一种有机S-D-A-D-S型分子(IRFEM),研究者对此进行了轻微的修改。IRFEM分子具有四个吗啉基团的功能化,因此具有出色的溶酶体靶向能力。然后,用酸敏两亲性共聚物DSPE-Hyd-PEG2k包封IRFEM,得到IRFEM@DSPE-Hyd-PEG NPs(IRFEM@DHP)。IRFEM 旨在实现荧光、热量和 ROS 生成能力的平衡,因此使其成为 NIR-II 成像引导的 PTT/PDT 联合治疗的理想候选者。制备的IRFEM@DHP可以通过增强渗透性和保留率(EPR)效应在鼻咽癌细胞中富集,然后倾向于在酸性溶酶体中积累以释放IRFEM。之后,IRFEM可以通过大量的吗啉特异性靶向溶酶体,并在光照射下产生大量的热量和ROS,从而诱导基于溶酶体的细胞死亡。总而言之,该IRFEM@DHP为鼻咽癌准确的治疗诊断提供了几个显着的好处:(i)广泛而强烈的NIR-II发射提供了深度穿透的肿瘤成像,以促进精确光疗。(ii)通过S-D-A-D-S型分子的模块化设计,可以操控产生PTT和PDT协同作用的特定光物理过程,从而提高肿瘤根除能力。(iii)溶酶体靶向能力进一步延长了IRFEM@DHP的保留时间,提高了PDT/PTT消除肿瘤细胞的效率。
图1. RFEM@DHP 的表征
如图 1a 所示,IRFEM@DHP呈现出球形结构,平均直径为 124.9 ± 2.2 nm。平均流体动力学直径和多分散指数(PDI)结果表明,IRFEM@DHP在7天内相对稳定。该IRFEM@DHP表现出 600 至900 nm 的强吸收范围,当在 808 nm 激发时,最大荧光发射峰位于 1030 nm(图 1b)。此外,还系统地研究了IRFEM@DHP的光热性质。在808nm激光照射下,IRFEM@DHP溶液(60 μM)的温度随着激光功率密度的增加而升高(0.25–1.25 W/cm2)(图1c)。同样,不同浓度(10-100 μM)的IRFEM@DHP的温度也随着808 nm激光照射(1.0 W/cm2)而升高(图1d)。此外,通过分析加热和冷却过程,确定IRFEM@DHP的光热转换效率为32.3%(图1e)。IRFEM@DHP的出色光热稳定性表现在五个开关周期内的变化可以忽略不计。这些结果表明,IRFEM@DHP具有优异的光热性能,在肿瘤PTT中具有巨大的潜力。使用2′,7′-二氯荧光素二乙酸酯(DCFH-DA)探针评估IRFEM@DHP的ROS生产能力,该探针可以通过ROS灵敏地转化为荧光二氯荧光素(DCF)。如图 1f–i 所示,IRFEM@DHP 在 808 nm 激光照射下呈现出恒定的 ROS 生成,这可以通过在 525 nm 处持续增强的荧光强度来证明。相比之下,IRFE@DHP辐照下的荧光强度随时间变化不大。这些结果表明IRFEM@DHP具有良好的光动力性能。
图2. IRFEM@DHP 的细胞摄取和溶酶体相关检测
使用激光扫描共聚焦显微镜 (CLSM) 评估 5-8F 细胞对 IRFEM@DHP 的摄取能力。细胞内荧光随时间(0-6 小时)稳步增加,表明 5-8F 细胞IRFEM@DHP表现出有效摄取。为了进一步证实其溶酶体靶向能力,进行了细胞内溶酶体共定位成像。溶酶体示踪红 (LTR) 结合 IRFEM@DHP 用于鉴定溶酶体并评估其重叠。如图2a所示,Pearson相关系数(PCCs)结果显示IRFEM@DHP的荧光信号(蓝色)和LTR(红色)之间存在显着重叠,PCC值为90.6%。相比之下,确定的IRFE@DHP共定位的 PCC 值相对较低,为 33.0%。如图 2b 所示,IRFEM@DHP 和LTR 之间的线性区域中的强度分布完全重叠。这些结果证实,由于吗啉的存在,IRFEM@DHP可以有效地靶向溶酶体,为通过溶酶体细胞死亡(LCD)途径精确根除肿瘤细胞提供了可能性。
细胞毒性ROS可有效损伤溶酶体,诱导细胞死亡。在 808 nm 激光照射后,通过 DCFH-DA 探针评估细胞 ROS 的水平。如图 2c 所示,在 5–8F 细胞的 IRFEM@DHP+NIR 组中观察到最强的绿色荧光,表明 IRFEM@DHP 在 808 nm 激光照射下产生一定量的 ROS。值得注意的是,基于ROS的荧光定量分析,与IRFE@DHP+NIR组相比,IRFEM@DHP+NIR组的荧光强度高18.9倍,证实了吗啉的引入增强了IRFEM@DHP ROS的产生。采用溶酶体膜通透性试验,阐明IRFEM@DHP诱导LCD的机制。使用吖啶橙(AO)染料可以确认溶酶体膜的完整性,因为AO在酸性溶酶体中捕获时会发出红色荧光,由于溶酶体质子梯度紊乱,AO会泄漏到胞质溶胶中,从而转化为绿色荧光。如图 2c 所示,IRFE@DHP 组和 IRFEM@DHP 组之间的红色荧光没有明显差异,表明在没有照射的情况下细胞损伤最小。然而,由于光热效应诱导的溶酶体膜完整性丧失,IRFE@DHP+NIR组和IRFEM@DHP+NIR组的红色荧光明显下降。此外,由于IRFEM@DHP+NIR组的红色荧光明显低于IRFE@DHP+NIR组,这是由于IRFEM@DHP具有突出的溶酶体靶向性和ROS生成能力。
图3. 用不同浓度的 IRFE@DHP和 IRFEM@DHP处理的 5-8F 细胞的细胞活力,有或没有 808 nm 激光照射
通过 CCK8 测定法评估 IRFEM@DHP 和 IRFE@DHP 对 5-8F 细胞的深色和浅色细胞毒性。如图3a,b所示,在激光照射下IRFEM@DHP或IRFE@DHP细胞的活力比没有激光照射的细胞活力低。探索了 IRFEM@DHP 对正常细胞 HC11 和 GES-1 的深色细胞毒性,发现它对正常细胞也无毒。IRFEM@DHP+NIR组的细胞活力为14.64%,明显低于IRFE@DHP+NIR组的19.05%,表明IRFEM@DHP的光热效应而非光动力效应在治疗过程中占主导地位。为了直观评估细胞毒性,使用钙黄绿素乙酰氧基甲酯 (Calcein-AM) 进行活/死染色测定,用绿色荧光染色活细胞,使用碘化丙啶 (PI) 用红色荧光染色死细胞。如图 3c 所示,在没有近红外光照射的情况下,处理 IRFEM@DHP 和 IRFE@DHP 可以观察到广泛的绿色荧光和可忽略不计的红色荧光。激光照射后,与IRFEM@DHP或IRFE@DHP孵育后死细胞数量显著增加,IRFEM@DHP的抗肿瘤效果比IRFE@DHP更明显。这些结果强调了 IRFEM@DHP 对 NPC 细胞的卓越 PDT 和 PTT 能力。
图4. 5-8F 荷瘤小鼠在注射后 0.5、1、2、5、8、12、24 和 48 小时处理IRFE@DHP 和 IRFEM@DHP 的实时荧光图像
为了研究IRFEM@DHP的生物分布,使用携带5-8F肿瘤的雌性裸鼠通过体内成像系统在不同的间隔(0.5, 1, 2, 5, 8, 12, 24和48小时)监测荧光信号(图4a)。尾部静脉给药后IRFEM@DHP,捕获肿瘤的NIR-II图像。结果显示,荧光信号在0.5-24小时内增强,表明肿瘤位置的IRFEM@DHP逐渐积累。荧光强度在注射后24小时达到峰值,随后下降(图4b)。这些成像结果表明,由于 EPR 效应增强,IRFEM@DHP在肿瘤部位表现出良好的积累。注射后48小时,小鼠被安乐死,主要器官和肿瘤被切除并成像。肝脏和脾脏显示出明显的荧光信号,表明肝胆和脾脏纳米颗粒具有明确的IRFEM@DHP和IRFE@DHP通路。肾脏和肺部荧光信号较高的原因可以概括为以下几点。首先,在弱酸性肿瘤组织中释放的IRFEM可以进入循环系统并被带入器官细胞,从而保留更长的时间以引起更高的荧光信号。其次,与其他组织和器官相比,肺部具有更多的巨噬细胞和发育良好的溶酶体,因此导致更高的IRFEM@DHP保留(图4c)。
图5. 5-8F 荷瘤小鼠模型体内构建和处理的示意图
为了评估IRFEM@DHP的体内生物安全性,在注射后15天收获小鼠的主要器官进行组织学检查(H&E染色)。结果表明,IRFEM@DHP组和对照组之间的主要器官组织没有明显的差异。收集所有小鼠的血样进行常规血液学和生化测定。结果表明,碱性磷酸酶(ALP)、天冬氨酸氨基转移酶(AST)、丙氨酸转氨酶(ALT)、γ-谷氨酰转肽酶(gamma-GT)、肌酐(CREA)、尿素(UREA)、尿酸(UA)等生化指标在IRFEM@DHP组和PBS组间具有可比性,显示出IRFEM@DHP具有优异的体内生物相容性。这些结果凸显了IRFEM@DHP在抗肿瘤治疗中的临床转化潜力。
为了评估IRFEM@DHP的体内治疗效果,使用雌性裸鼠构建了 5-8F 荷瘤小鼠模型。如图 5a 所示,将 5-8F 荷瘤小鼠分为6 组(PBS、PBS+NIR、IRFE@DHP组、IRFE@DHP+NIR、IRFEM@DHP 组和 IRFEM@DHP+NIR 组)。注射24小时后,将辐照组暴露于808nm激光(1.0W/cm2,10 分钟)。热成像结果显示,IRFEM@DHP+NIR组的温度显着升高了17.7°C。在整个治疗过程中每 2 天监测一次肿瘤体积。结果显示,肿瘤在PBS、PBS+NIR、IRFE@DHP组和IRFEM@DHP组中生长迅速。相比之下,在辐照IRFE@DHP组和IRFEM@DHP组中的肿瘤生长实现了更高的肿瘤抑制(图5b,c)。值得注意的是,由于靶向溶酶体PTT/PDT联合治疗,IRFEM@DHP+NIR组的肿瘤重量比IRFE@DHP+NIR组轻(图5d)。同时,所有组的体重都没有明显的波动意味着最小的副作用和IRFEM@DHP的出色生物相容性(图5e)。
在治疗结束时,从小鼠身上取出肿瘤,称重并拍照。采用H&E、Ki-67法评估肿瘤组织的形态特征、细胞增殖和凋亡情况Ki-67 和 TdT 介导的 dUTP 缺口末端标记 (TUNEL) 测定(图 5f)。与其他组相比,IRFEM@DHP+NIR组肿瘤细胞形态明显坏死,细胞轮廓模糊,细胞核消失。最低 K我在IRFEM@DHP+NIR组中也监测到Ki-67阳性信号和最强的TUNEL信号,表明辐照IRFEM@DHP能有效诱导癌细胞凋亡。因此,这些结果凸显了溶酶体靶向PTT/PDT联合治疗的优异治疗效果。
综上所述,本研究开发了一种溶酶体靶向光疗诊断剂,用于鼻咽癌的NIR-II荧光成像引导PTT/PDT联合治疗。吗啉在IRFEM上的修饰使其对NPC具有精确的溶酶体靶向能力。因此,该IRFEM@DHP可以快速准确地定位溶酶体,触发IRFEM的pH响应性释放,在激光照射下通过PTT和PDT的组合引起溶酶体破裂。此外,IRFEM@DHP肿瘤中表现出出色的 NIR-II 荧光成像,显示出 NPC 光疗指南的显着积累。因此,制备的IRFEM@DHP具有出色的活体成像、良好的生物相容性和溶酶体靶向的抗肿瘤光疗,展示了精确鼻咽癌治疗诊断学的范式。
参考文献
Li Z, Yang S, Xiao H, et al. Lysosome-Targeted and pH-Activatable Phototheranostics for NIR-II Fluorescence Imaging-Guided Nasopharyngeal Carcinoma Phototherapy[J]. Bioconjugate Chemistry, 2024.
动物活体荧光成像系统 - MARS
In Vivo Imaging System
有不同型号的样机可以测试,
请联系:021-61620699
恒光智影
上海恒光智影医疗科技有限公司,被评为“国家高新技术企业”,荣获“科技部重大仪器专项立项项目”,上海市“科技创新行动计划”科学仪器领域立项单位。
恒光智影,致力于为生物医学、临床前和临床应用等相关领域的研究提供先进的、一体化的成像解决方案。
专注动物活体成像技术,成像范围覆盖 400-1700 nm,同时可整合CT, X-ray,超声,光声,光热成像等技术。
可为肿瘤药理、神经药理、心血管药理、大分子药代动力学等一系列学科的科研人员提供清晰的成像效果,为用户提供前沿的生物医药与科学仪器服务。
上海恒光智影医疗科技有限公司
地址:上海市浦东新区张江高科碧波路456号 B403-3室
网址:www.atmsii.com
邮箱:liupq@atmsii.com
电话:137 6102 1531 (同微信)
通过结构调控花青 J 聚集体实现多路复用光声和荧光的生物成像
溶酶体靶向的 NIR-II 荧光探针指导 pH 激活的鼻咽癌光疗
NIR-II 激发的抗淬灭苯硼酸改性共轭聚电解质利用细胞内过氧亚硝酸盐增强化学-光热
