溶酶体靶向的 NIR-II 荧光探针指导 pH 激活的鼻咽癌光疗
本文要点:目前,鼻咽癌(NPC)的临床治疗策略面临手术切除不完全、化疗/放疗副作用显著等难以克服的困境。光疗为鼻咽癌治疗提供了一种可操作、有效和非侵入性的模式。本文开发了一种溶酶体靶向和 pH 响应的纳米光疗诊断剂,用于鼻咽癌的近红外二区(NIR-II) 荧光成像引导光动力疗法 (PDT) 和光热疗法 (PTT)。溶酶体靶向 S–D–A–D-S 型 NIR-II 光疗分子 (IRFEM) 封装在酸敏感两亲性 DSPE-Hyd-PEG2k 中,形成IRFEM@DHP纳米颗粒 (NPs)。制备的IRFEM@DHP在酸性溶酶体中表现出良好的积累,促进了IRFEM的释放,IRFEM在激光照射下会产生大量的热量和ROS,从而破坏溶酶体功能。此外,NIR-II荧光的指导提高了PTT/PDT对鼻咽癌的准确性,避免了对正常组织的损伤。值得注意的是,IRFEM@DHP体外和体内都能实现有效的抗肿瘤作用,为精确的鼻咽癌治疗诊断开辟了一条新途径。
活体成像
方案 1. 鼻咽癌 NIR-II 荧光成像引导溶酶体靶向光疗的 IRFEM@DHP
在这项工作中,开发了一种溶酶体靶向和pH响应的光疗纳米平台,用于NIR-II荧光成像引导的鼻咽癌PTT/PDT联合治疗(方案1)。首先,基于之前报道的IR-FE分子合成了一种有机S-D-A-D-S型分子(IRFEM),研究者对此进行了轻微的修改。IRFEM分子具有四个吗啉基团的功能化,因此具有出色的溶酶体靶向能力。然后,用酸敏两亲性共聚物DSPE-Hyd-PEG2k包封IRFEM,得到IRFEM@DSPE-Hyd-PEG NPs(IRFEM@DHP)。IRFEM 旨在实现荧光、热量和 ROS 生成能力的平衡,因此使其成为 NIR-II 成像引导的 PTT/PDT 联合治疗的理想候选者。制备的IRFEM@DHP可以通过增强渗透性和保留率(EPR)效应在鼻咽癌细胞中富集,然后倾向于在酸性溶酶体中积累以释放IRFEM。之后,IRFEM可以通过大量的吗啉特异性靶向溶酶体,并在光照射下产生大量的热量和ROS,从而诱导基于溶酶体的细胞死亡。总而言之,该IRFEM@DHP为鼻咽癌准确的治疗诊断提供了几个显着的好处:(i)广泛而强烈的NIR-II发射提供了深度穿透的肿瘤成像,以促进精确光疗。(ii)通过S-D-A-D-S型分子的模块化设计,可以操控产生PTT和PDT协同作用的特定光物理过程,从而提高肿瘤根除能力。(iii)溶酶体靶向能力进一步延长了IRFEM@DHP的保留时间,提高了PDT/PTT消除肿瘤细胞的效率。
图1.  RFEM@DHP 的表征
如图 1a 所示,IRFEM@DHP呈现出球形结构,平均直径为 124.9 ± 2.2 nm。平均流体动力学直径和多分散指数(PDI)结果表明,IRFEM@DHP在7天内相对稳定。该IRFEM@DHP表现出 600 至900 nm 的强吸收范围,当在 808 nm 激发时,最大荧光发射峰位于 1030 nm(图 1b)。此外,还系统地研究了IRFEM@DHP的光热性质。在808nm激光照射下,IRFEM@DHP溶液(60 μM)的温度随着激光功率密度的增加而升高(0.25–1.25 W/cm2)(图1c)。同样,不同浓度(10-100 μM)的IRFEM@DHP的温度也随着808 nm激光照射(1.0 W/cm2)而升高(图1d)。此外,通过分析加热和冷却过程,确定IRFEM@DHP的光热转换效率为32.3%(图1e)。IRFEM@DHP的出色光热稳定性表现在五个开关周期内的变化可以忽略不计。这些结果表明,IRFEM@DHP具有优异的光热性能,在肿瘤PTT中具有巨大的潜力。使用2′,7′-二氯荧光素二乙酸酯(DCFH-DA)探针评估IRFEM@DHP的ROS生产能力,该探针可以通过ROS灵敏地转化为荧光二氯荧光素(DCF)。如图 1f–i 所示,IRFEM@DHP 在 808 nm 激光照射下呈现出恒定的 ROS 生成,这可以通过在 525 nm 处持续增强的荧光强度来证明。相比之下,IRFE@DHP辐照下的荧光强度随时间变化不大。这些结果表明IRFEM@DHP具有良好的光动力性能。
图2. IRFEM@DHP 的细胞摄取和溶酶体相关检测
使用激光扫描共聚焦显微镜 (CLSM) 评估 5-8F 细胞对 IRFEM@DHP 的摄取能力。细胞内荧光随时间(0-6 小时)稳步增加,表明 5-8F 细胞IRFEM@DHP表现出有效摄取。为了进一步证实其溶酶体靶向能力,进行了细胞内溶酶体共定位成像。溶酶体示踪红 (LTR) 结合 IRFEM@DHP 用于鉴定溶酶体并评估其重叠。如图2a所示,Pearson相关系数(PCCs)结果显示IRFEM@DHP的荧光信号(蓝色)和LTR(红色)之间存在显着重叠,PCC值为90.6%。相比之下,确定的IRFE@DHP共定位的 PCC 值相对较低,为 33.0%。如图 2b 所示,IRFEM@DHP 和LTR 之间的线性区域中的强度分布完全重叠。这些结果证实,由于吗啉的存在,IRFEM@DHP可以有效地靶向溶酶体,为通过溶酶体细胞死亡(LCD)途径精确根除肿瘤细胞提供了可能性。
细胞毒性ROS可有效损伤溶酶体,诱导细胞死亡。在 808 nm 激光照射后,通过 DCFH-DA 探针评估细胞 ROS 的水平。如图 2c 所示,在 5–8F 细胞的 IRFEM@DHP+NIR 组中观察到最强的绿色荧光,表明 IRFEM@DHP 在 808 nm 激光照射下产生一定量的 ROS。值得注意的是,基于ROS的荧光定量分析,与IRFE@DHP+NIR组相比,IRFEM@DHP+NIR组的荧光强度高18.9倍,证实了吗啉的引入增强了IRFEM@DHP ROS的产生。采用溶酶体膜通透性试验,阐明IRFEM@DHP诱导LCD的机制。使用吖啶橙(AO)染料可以确认溶酶体膜的完整性,因为AO在酸性溶酶体中捕获时会发出红色荧光,由于溶酶体质子梯度紊乱,AO会泄漏到胞质溶胶中,从而转化为绿色荧光。如图 2c 所示,IRFE@DHP 组和 IRFEM@DHP 组之间的红色荧光没有明显差异,表明在没有照射的情况下细胞损伤最小。然而,由于光热效应诱导的溶酶体膜完整性丧失,IRFE@DHP+NIR组和IRFEM@DHP+NIR组的红色荧光明显下降。此外,由于IRFEM@DHP+NIR组的红色荧光明显低于IRFE@DHP+NIR组,这是由于IRFEM@DHP具有突出的溶酶体靶向性和ROS生成能力。
图3. 用不同浓度的 IRFE@DHP和 IRFEM@DHP处理的 5-8F 细胞的细胞活力,有或没有 808 nm 激光照射
通过 CCK8 测定法评估 IRFEM@DHP 和 IRFE@DHP 对 5-8F 细胞的深色和浅色细胞毒性。如图3a,b所示,在激光照射下IRFEM@DHP或IRFE@DHP细胞的活力比没有激光照射的细胞活力低。探索了 IRFEM@DHP 对正常细胞 HC11 和 GES-1 的深色细胞毒性,发现它对正常细胞也无毒。IRFEM@DHP+NIR组的细胞活力为14.64%,明显低于IRFE@DHP+NIR组的19.05%,表明IRFEM@DHP的光热效应而非光动力效应在治疗过程中占主导地位。为了直观评估细胞毒性,使用钙黄绿素乙酰氧基甲酯 (Calcein-AM) 进行活/死染色测定,用绿色荧光染色活细胞,使用碘化丙啶 (PI) 用红色荧光染色死细胞。如图 3c 所示,在没有近红外光照射的情况下,处理 IRFEM@DHP 和 IRFE@DHP 可以观察到广泛的绿色荧光和可忽略不计的红色荧光。激光照射后,与IRFEM@DHP或IRFE@DHP孵育后死细胞数量显著增加,IRFEM@DHP的抗肿瘤效果比IRFE@DHP更明显。这些结果强调了 IRFEM@DHP 对 NPC 细胞的卓越 PDT 和 PTT 能力。
图4. 5-8F 荷瘤小鼠在注射后 0.5、1、2、5、8、12、24 和 48 小时处理IRFE@DHP 和 IRFEM@DHP 的实时荧光图像
为了研究IRFEM@DHP的生物分布,使用携带5-8F肿瘤的雌性裸鼠通过体内成像系统在不同的间隔(0.5, 1, 2, 5, 8, 12, 24和48小时)监测荧光信号(图4a)。尾部静脉给药后IRFEM@DHP,捕获肿瘤的NIR-II图像。结果显示,荧光信号在0.5-24小时内增强,表明肿瘤位置的IRFEM@DHP逐渐积累。荧光强度在注射后24小时达到峰值,随后下降(图4b)。这些成像结果表明,由于 EPR 效应增强,IRFEM@DHP在肿瘤部位表现出良好的积累。注射后48小时,小鼠被安乐死,主要器官和肿瘤被切除并成像。肝脏和脾脏显示出明显的荧光信号,表明肝胆和脾脏纳米颗粒具有明确的IRFEM@DHP和IRFE@DHP通路。肾脏和肺部荧光信号较高的原因可以概括为以下几点。首先,在弱酸性肿瘤组织中释放的IRFEM可以进入循环系统并被带入器官细胞,从而保留更长的时间以引起更高的荧光信号。其次,与其他组织和器官相比,肺部具有更多的巨噬细胞和发育良好的溶酶体,因此导致更高的IRFEM@DHP保留(图4c)。
图5. 5-8F 荷瘤小鼠模型体内构建和处理的示意图
为了评估IRFEM@DHP的体内生物安全性,在注射后15天收获小鼠的主要器官进行组织学检查(H&E染色)。结果表明,IRFEM@DHP组和对照组之间的主要器官组织没有明显的差异。收集所有小鼠的血样进行常规血液学和生化测定。结果表明,碱性磷酸酶(ALP)、天冬氨酸氨基转移酶(AST)、丙氨酸转氨酶(ALT)、γ-谷氨酰转肽酶(gamma-GT)、肌酐(CREA)、尿素(UREA)、尿酸(UA)等生化指标在IRFEM@DHP组和PBS组间具有可比性,显示出IRFEM@DHP具有优异的体内生物相容性。这些结果凸显了IRFEM@DHP在抗肿瘤治疗中的临床转化潜力。
为了评估IRFEM@DHP的体内治疗效果,使用雌性裸鼠构建了 5-8F 荷瘤小鼠模型。如图 5a 所示,将 5-8F 荷瘤小鼠分为6 组(PBS、PBS+NIR、IRFE@DHP组、IRFE@DHP+NIR、IRFEM@DHP 组和 IRFEM@DHP+NIR 组)。注射24小时后,将辐照组暴露于808nm激光(1.0W/cm2,10 分钟)。热成像结果显示,IRFEM@DHP+NIR组的温度显着升高了17.7°C。在整个治疗过程中每 2 天监测一次肿瘤体积。结果显示,肿瘤在PBS、PBS+NIR、IRFE@DHP组和IRFEM@DHP组中生长迅速。相比之下,在辐照IRFE@DHP组和IRFEM@DHP组中的肿瘤生长实现了更高的肿瘤抑制(图5b,c)。值得注意的是,由于靶向溶酶体PTT/PDT联合治疗,IRFEM@DHP+NIR组的肿瘤重量比IRFE@DHP+NIR组轻(图5d)。同时,所有组的体重都没有明显的波动意味着最小的副作用和IRFEM@DHP的出色生物相容性(图5e)。
在治疗结束时,从小鼠身上取出肿瘤,称重并拍照。采用H&E、Ki-67法评估肿瘤组织的形态特征、细胞增殖和凋亡情况Ki-67 和 TdT 介导的 dUTP 缺口末端标记 (TUNEL) 测定(图 5f)。与其他组相比,IRFEM@DHP+NIR组肿瘤细胞形态明显坏死,细胞轮廓模糊,细胞核消失。最低 K我在IRFEM@DHP+NIR组中也监测到Ki-67阳性信号和最强的TUNEL信号,表明辐照IRFEM@DHP能有效诱导癌细胞凋亡。因此,这些结果凸显了溶酶体靶向PTT/PDT联合治疗的优异治疗效果。
综上所述,本研究开发了一种溶酶体靶向光疗诊断剂,用于鼻咽癌的NIR-II荧光成像引导PTT/PDT联合治疗。吗啉在IRFEM上的修饰使其对NPC具有精确的溶酶体靶向能力。因此,该IRFEM@DHP可以快速准确地定位溶酶体,触发IRFEM的pH响应性释放,在激光照射下通过PTT和PDT的组合引起溶酶体破裂。此外,IRFEM@DHP肿瘤中表现出出色的 NIR-II 荧光成像,显示出 NPC 光疗指南的显着积累。因此,制备的IRFEM@DHP具有出色的活体成像、良好的生物相容性和溶酶体靶向的抗肿瘤光疗,展示了精确鼻咽癌治疗诊断学的范式。
参考文献
Li Z, Yang S, Xiao H, et al. Lysosome-Targeted and pH-Activatable Phototheranostics for NIR-II Fluorescence Imaging-Guided Nasopharyngeal Carcinoma Phototherapy[J]. Bioconjugate Chemistry, 2024.
动物活体荧光成像系统 - MARS
In Vivo Imaging System
高灵敏度 - 采用深制冷相机,活体穿透深度高于15mm
高分辨率 - 定制高分辨大光圈红外镜头,空间分辨率优于3um
荧光寿命 - 分辨率优于 5us
高速采集 - 速度优于1000fps (帧每秒)
多模态系统 - 可扩展X射线辐照、荧光寿命、光声和光热成像、原位成像光谱,CT等
显微镜 - 高分辨显微成像系统,兼容成像型光谱仪
有不同型号的样机可以测试
请联系:021-61620699
 恒光智影
上海恒光智影医疗科技有限公司,被评为“国家高新技术企业”,荣获“科技部重大仪器专项立项项目”,上海市“科技创新行动计划”科学仪器领域立项单位。
恒光智影,致力于为生物医学、临床前和临床应用等相关领域的研究提供先进的、一体化的成像解决方案。
专注动物活体成像技术,成像范围覆盖 400-1700 nm,同时可整合CT, X-ray,超声,光声,光热成像等技术。
可为肿瘤药理、神经药理、心血管药理、大分子药代动力学等一系列学科的科研人员提供清晰的成像效果,为用户提供前沿的生物医药与科学仪器服务。
上海恒光智影医疗科技有限公司
地址:上海市浦东新区张江高科碧波路456号 B403-3室
网址:www.atmsii.com
邮箱:liupq@atmsii.com
电话:137 6102 1531 (同微信)
阅读6次
最新动态
推荐产品
当前位置: 恒光智影 动态 溶酶体靶向的 NIR-II 荧光探针指导 pH 激活的鼻咽癌光疗
