一. 运输货物的荷载
根据圣加仑大学的一项研究,在全球货物运输中,三分之一的货物因运输损坏而被收件人投诉。无论是由于振动还是天气的影响,物流业每天都会发生损坏,尽管原因往往还不清楚。电子数据记录器允许可靠地记录运输过程中的事件,为此,运输过程中发生的负载信息至关重要。如果根据运输条件正确选择了数据记录器的设置,传感器将可靠、准确地记录运输过程中的任何过度应力。然后,在运输损坏的情况下,将获得的数据用作服务提供商和保险公司的证据。
在运输过程中要想保护好货物,有两点需要特别重视:
1. 合适的包装
尽可能避免运输损坏的基础始终是为运输货物量身定制的包装。最佳包装应满足以下四个不同的功能:
▪ 保护包装必须保护包装好的货物免受运输压力。保护装置始终向内,以确保运输货物的可用性。
▪ 可管理性包装必须可靠地吸收积压期间产生的压缩力,即运输中的货物堆放。
▪ 运输的适用性包装的设计必须能够减少运输过程中的动态载荷,从而防止对待运输货物的损坏。
▪ 保持质量包装应确保货物完好无损地从发货人运输到收货人。
2. 运输过程中机械动态载荷的监测
待运输的每件物品都持续承受机械动态载荷。这些负载由运输方式(例如,卡车、轮船或飞机)和包装的移动引起。动态载荷是指x乘以重力加速度。重力加速度是一个数学常数,由公式9.81(~10)m/s²=1g得出。根据所使用的运输方式,各种重力可作用在货物上,这些力会导致运输荷载的滑动、包装的变形或货船上整个集装箱的撕裂。
冲击载荷:
是由质量加速或减速引起的机械动态应力,通常不会定期发生,但在不同强度的运输、搬运和储存过程中或多或少会发生。
垂直冲击:自由跌落(跌落)、倾覆(通过超过倾翻力矩)、边缘(在边缘上滚动)、碰撞(在提升、猛拉或其他负载碰撞时)。
水平冲击:颠簸(操纵时)、对车辆壁或其他负载的颠簸(弯道和十字路口的离心力、启动)。
冲击载荷通常是地球加速度的倍数(g = 9.81[m/s²])。
振动荷载:
是指运输工具在荷载表面上移动时经常发生的振动,这些振动以水平和垂直冲击的形式传递给荷载。
垂直振动:移动运输工具时,晃动、摩擦(车辆行驶)。
水平振动:移动运输工具时(道路不平)。
该图显示了不同运输模式的主要动态荷载以及集装箱运输中搬运的g值。
这表明:运输的材料越大、越重,应选择的阈值越低。
三. 如何利用加速度记录仪记录运输中货物受到的冲击
为数据记录器选择正确的设置
对于为数据记录器记录冲击事件选择正确设置,没有通用的公式,因为运输的货物和货物因制造商而异。一台重达几吨的泵与一台灵敏的测量设备相比,其监控方式有所不同,反过来对传感器的要求也不同。因此,在安装和配置数据记录器之前,应始终考虑以下注意事项:
▪ 如何运输?仅通过公路还是也通过轮船?例如,目的地国家的路况如何?
▪ 必须始终根据运输方式选择阈值,并且必须遵守装载高度的基本值。
▪ 待运输货物的敏感点在哪里?
▪ 连接数据记录器时还必须考虑杠杆作用。当摔倒或侧向摔倒时,货物上三分之一处的加速度效应高于物体底部。
▪ 冲击效应的持续时间也是相关的。长时间的冲击比几毫秒的短冲击影响更大。
宏集解决方案:ASPION高性能加速度记录仪,为您的货物运输定制专属的监测方案
该传感器适用于海运和空运,可用于全球多式联运。它们易于配置和组装,因此即使是没有经验的人也可以很容易地将其投入使用。数据传输也同样简单:传感器通过NFC和BLE进行无线通信。
加速度示例
六倍重力加速度(6 g)的一个典型的例子,宏集ASPION加速度记录仪在振动台上进行了专业的测试。
超过1000次测量的测量结果表明:传感器记录的值与振动器产生的加速度值平均偏差仅为2.5%至3.5%,偏差非常小。直接在加速度传感器上进行的测量表明,壳体不会降低冲击值。这确保了使用宏集ASPION振动传感器可靠且非常精确地进行运输监控。
康谋分享 | ADTF在CAN方面技术的深入探讨
如何监测高价值货物在物流运输过程中受到的振动和冲击?全面保障货物安全
宏集ASPION高性能加速度记录仪,为您的货物运输定制专属监测方案
康谋分享 | 自动驾驶联合仿真——功能模型接口FMI(二)
德思特SAF手持式频谱分析仪16-26GHz J0GSAP5301
德思特Vaunix紧凑型迷你射频移相器TS-LPS-123
德思特Vaunix紧凑型迷你射频移相器TS-LPS-802
德思特Vaunix紧凑型迷你射频移相器TS-LPS-402
德思特Vaunix紧凑型迷你射频移相器LPS-202
德思特Vaunix紧凑型迷你射频和微波开关LSW-802P4T-2-12
德思特Vaunix紧凑型迷你射频和微波开关LSW-802P4T-1-6
德思特Vaunix紧凑型迷你射频和微波开关LSW-802PDT
德思特Vaunix紧凑型迷你射频和微波开关LSW-602P4T
德思特Vaunix紧凑型迷你射频和微波开关LSW-602PDT
德思特Vaunix紧凑型迷你射频和微波开关LSW-102P4T-75F
德思特Vaunix紧凑型迷你射频和微波开关LSW-102PDT-75F
德思特Vaunix紧凑型迷你射频功分器TS-LPD-752-16-2Q
