在之前的两篇文章中(文末往期回顾中可查看),我们主要介绍了功能模型接口FMI的主要组成部分和一些使用场景,今天就以康谋自动驾驶仿真软件aiSim为例,来展示一下如何建立一个FMU并实现基于UDP和FMI联合仿真(co-simulation)数据通信。
一、效果预览
PC1 aiSim运行效果
PC2 读取FMU和UDP通讯
二、相关配置
OS:Ubuntu22.05
仿真软件:aiSim 5.2.0
首先是要构建所需要的FMU,在一些动力学仿真软件上,如CarSim,可以直接导出动力学模型对应的FMU文件,但本次我们基于C++从零构建FMU文件。
需要编辑的6份文件分别是:
fmi_simple_car.cpp:根据FMI2.0标准实现一个车辆模型
simple_car.h:车辆模型的头文件
simple_car.cpp:车辆模型的实现文件
value_reference_ids.h:定义值应用ID的头文件
modelDescription.xml:定义FMU结构的根文件
simple_car_fmu.json文件:用于将构建的FMU文件映射到aiSim的车辆动力学中(非构建FMU所必须)
三、操作步骤
首先是fmi_simple_car.cpp文件主要包含了6个部分,最终实现为模拟控制一个简单的车辆模型,包括了实例化、设置参数,执行仿真步骤以及获取和设置模型参数的功能。
头文件:
include "fmi2Functions.h" (是FMI2.0标准的头文件,请参考FMI官网)
include
include
include "simple_car.h"
1、实例化
实例化FMU,在之前的文章中我们以C语言为例,本次采用C++来做示范。
fmi2Component fmi2Instantiate(
fmi2String /*实例名称*/,
fmi2Type fmuType /*实例类型(ME/CO)*/,
fmi2String /*唯一标识符*/,
fmi2String /*资源位置*/,
const fmi2CallbackFunctions* /*回调函数*/,
fmi2Boolean /*是否可见*/,
fmi2Boolean /*是否启用日志*/)
{/*此处可以与用判断车辆实例是否在使用、检查FMU的类型是ME模型交换还是CO联合仿真、执行实例化车辆*/
car_is_used = True; //预先设置的标志变量,用于表示表示车辆是否正在使用
returen &only_one_car; //预先定义的全局SimpleCar对象only_one_car
2、FMU交互
实例化完成后,我们要实现一系列函数用于FMU交互的具体实现,主要包含获取和设置变量,执行仿真步骤等。
① 获取类型
fmi2Status fmi2GetReal(fmi2Component /*c*/, const fmi2ValueReference vr[], size_t nvr, fmi2Real value[]){
for (size_t i = 0; i < nvr; ++i) {
value[i] = only_one_car.GetValue(vr[i]);
return fmi2OK;
同样还能够实现获取整数、布尔值和字符串值。
②设置类型
设置实数,同样通过only_one_car.SetValue(vr[i], value[i])设置对应的值。
fmi2Status fmi2SetReal(fmi2Component /*c*/, const fmi2ValueReference vr[], size_t nvr, const fmi2Real value[]){
only_one_car.SetValue(vr[i], value[i]);
return fmi2OK;
③ 执行仿真
获取实联合仿真函数(CO),可以是根据之前实数和证书引入导数计算,又或是引入仿真步骤的执行和取消数,通过遍历引用数组vr,获取对应的值并存储。
比如执行仿真步骤,其中DoStep将会在Simple_car.cpp中实现:
fmi2Status fmi2DoStep(fmi2Component /*c*/, fmi2Real /*currentCommunicationPoint*/, fmi2Real communicationStepSize, fmi2Boolean /*newStep*/){
log_to_file("fmi2DoStep()"); only_one_car.DoStep(communicationStepSize);
return fmi2OK;
3、初始化和释放
除此之外,我们还需要注意在仿真过程中FMU实例的初始化和释放。
比如我们可以简单的通过设置car_is_used= false实现实例的释放,可以通过only_one_car = SimplerCar()来实现FMU的重置,其中SimplerCar类的具体实现在simple_car.cpp中。
以上就是基于FMI2.0实现车辆模型时所需的基本内容,剩余的内容我们将在后续的文章中进行分享。
德思特干货 | 时间同步协议详解:从原理到应用的全方位解析
德思特分享 | TS-M4i系列数字化仪利用GPU加速实现高效块平均处理
安宝特方案 | 革新巡检方式,AR眼镜引领工厂车间智能制造
安宝特科技 | 智慧工厂升级,AR工作流巡检带来的新机遇
德思特SAF手持式频谱分析仪16-26GHz J0GSAP5301
德思特Vaunix紧凑型迷你射频移相器TS-LPS-123
德思特Vaunix紧凑型迷你射频移相器TS-LPS-802
德思特Vaunix紧凑型迷你射频移相器TS-LPS-402
德思特Vaunix紧凑型迷你射频移相器LPS-202
德思特Vaunix紧凑型迷你射频和微波开关LSW-802P4T-2-12
德思特Vaunix紧凑型迷你射频和微波开关LSW-802P4T-1-6
德思特Vaunix紧凑型迷你射频和微波开关LSW-802PDT
德思特Vaunix紧凑型迷你射频和微波开关LSW-602P4T
德思特Vaunix紧凑型迷你射频和微波开关LSW-602PDT
德思特Vaunix紧凑型迷你射频和微波开关LSW-102P4T-75F
德思特Vaunix紧凑型迷你射频和微波开关LSW-102PDT-75F
德思特Vaunix紧凑型迷你射频功分器TS-LPD-752-16-2Q
