方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 纳米材料 |
检测项目 | |
参考标准 | IEC/TC 电工产品与系统的纳米技术规范 |
检测方法优势:非接触式无损测厚方法;太赫兹具有穿透性,能穿透多种非极性材料;无需制备样品的繁琐步骤 方案性能优势: 功能强大—专利提取算法,一次测量可得电阻率、电导率、载流子迁移率、载流子密度、载流子散射时间、均匀性等所有参数分布图,包括每点位置的时域频域信号与各类分析数据 快速与高分辨率—分辨率可达50um,扫描速度高达12cm2/min 大面积表征—探测面积可从0.5 mm2到更大面积(m2),可用于工业化检测 可测材料多—石墨烯、薄膜、半导体、光伏器件等多种材料
方案性能优势:
康谋分享 | Nerf和3DGS神经重建技术在自动驾驶模拟中的应用
康谋分享 | ADTF过滤器全面解析:构建、配置与数据处理应用
康谋分享 | 汽车仿真与AI的结合应用
德思特SAF手持式频谱分析仪16-26GHz J0GSAP5301
德思特Vaunix紧凑型迷你射频移相器TS-LPS-123
德思特Vaunix紧凑型迷你射频移相器TS-LPS-802
德思特Vaunix紧凑型迷你射频移相器TS-LPS-402
德思特Vaunix紧凑型迷你射频移相器LPS-202
德思特Vaunix紧凑型迷你射频和微波开关LSW-802P4T-2-12
德思特Vaunix紧凑型迷你射频和微波开关LSW-802P4T-1-6
德思特Vaunix紧凑型迷你射频和微波开关LSW-802PDT
德思特Vaunix紧凑型迷你射频和微波开关LSW-602P4T
德思特Vaunix紧凑型迷你射频和微波开关LSW-602PDT
德思特Vaunix紧凑型迷你射频和微波开关LSW-102P4T-75F
德思特Vaunix紧凑型迷你射频和微波开关LSW-102PDT-75F
德思特Vaunix紧凑型迷你射频功分器TS-LPD-752-16-2Q
