方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 基础有机原料 |
检测项目 | 前处理 |
参考标准 | GB/T 10722-2014 炭黑 总表面积和外表面积的测定 氮吸附法 |
测试炭黑比表面积一般用低温氮气吸附法,炭黑的比表面积一般分为外表面积、内表面积和总表面积,对于不同炭黑材料其不同结果反应不同的应用角度。
碳黑(carbon black),又名炭黑,是一种无定形碳。是一种轻、松而极细的黑色粉末,表面积非常大,范围从10~3000m2/g,是含碳物质(煤、天然气、重油、燃料油等)在空气不足的条件下经不完全燃烧或受热分解而得的产物。按炭黑性能区分有“补强炭黑”“导电炭黑”“耐磨炭黑”等。可作黑色染料,用于制造中国墨、油墨、油漆等,也用于做橡胶的补强剂。
导电炭黑比表面积对胶料物理性能影响较大炭黑的表面积,随炭黑生产方式和种类不同而异。炉法、热裂法炭黑,其表面一般是光滑无孔或有少量微孔;接触法炭黑和氧化后处理炭黑表面粗糙多孔。由于表面积不同,常将炭黑的表面积分为外表面积、内表面积和总表面积三种。导电炭黑的外表面积对橡胶的补强十分重要,特别是对硫化胶的拉伸强度有直接影响。人们希望,橡胶用炭黑表面光滑、无孔或少孔。炭黑的表面粗糙度大,不但减少橡胶可及表面积,而且会增加硫化橡胶生热,降低耐老化性能。对导电制品而言,炭黑表面粗糙会增加单位容积内炭黑的粒子数,减薄聚集体间的胶膜,使导电性增加。事实上,硬质炭黑(如中超耐磨炉黑和高耐磨炉黑)表面是光滑的,而导电炭黑、色素炭黑,一般粗糙度都高,高孔隙度对导电炭黑导电性能十分有利。测定炭黑总表面积采用低温氮吸附法(BET法)。
炭黑的外比表面积对橡胶的补强作用影响极大,对炭黑自身性质如力学、化学、电学、光学性能及吸附性能都有显著影响。
炭黑比表面积测试及数据处理,符合GB/T 10722-2014 炭黑 总表面积和外表面积的测定 氮吸附法:
1. 样品脱气条件:炭黑温度300±10℃,白炭黑160±10℃。
脱气时间根据不同样品比表面积范围延长。
2. 样品量:保证加入样品表面积在20-50m2。
3. 测试过程;
炭黑在相对压力P/P0为0.1-0.5范围内至少取五个均匀分布的点,以获得STSA结果;在相对压力P/P0为0.05-0.2范围内至少测得五个均匀分布。
4. 计算过程,总比表面积用BET公式计算,外比表面积用统计层厚度t方法计算。
物理吸附测试岩石比表面积
物理吸附测试催化剂和吸附剂比表面积
物理吸附测试原料药及辅料比表面积
华璞恒创 全自动高压吸附仪HP6500系列
华璞恒创 双站振实密度仪TM5120系列
华璞恒创 全自动智能脱气站GM7842
华璞恒创 全自动微孔物理吸附仪PM7500系列
华璞恒创 全自动介孔物理吸附仪PM7300系列
华璞恒创 全自动双站化学吸附仪CM8320系列
华璞恒创 全自动微孔物理吸附仪PM7520系列
华璞恒创 全自动单站化学吸附仪CM8310系列
华璞恒创 全自动介孔物理吸附仪PM7200系列
华璞恒创仪器 全自动四站真密度仪DM6140系列
LX7881八站式脱气站
全自动介孔物理吸附仪PM7100系列
恒温热流干燥样品管架MA7900
华璞恒创仪器 液氮转移装置 手动MA9001自动MA9002
