离心技术是一项很传统的技术,早在牛顿的《自然哲学的数学原理》一书中《向心力》部分就有介绍,做圆周运动的物体受到一个指向运动轨迹圆心的力,即为向心力,当向心力消失或者减小到不足以维持圆周运动时,物体会做远离圆心的运动。这是惯性使然,称为“离心运动”。
也就是说并不是因为受到了离心力作用,才做了远离圆心的运动。用反证法就可以推理出来:假设存在那么一个实实在在的离心力,它与向心力共同作用在运动物体,并与之相平衡,物体受力平衡,合力为零,根据牛顿定律,保持静止或者维持原有运动状态,就不可能做速度方向始终在变化的圆周运动了。
离心力虽然不是一个实实在在的力,不过作为效果力,对进行匀速圆周运动的物体来说至关重要。在离心运动分析中,通常以惯性系作为参照,将之与重力场做对比,构建一个新有因次量——相对离心力,虽然不严谨,但这样便于感性认识和理解。
实验室离心应用是利用相对离心力概念,依据混合物料中不同组分的沉降系数、扩散系数和浮力密度的差异而进行组分分离、浓缩和分析的一种专门技术。由于不同物体的质量、密度、大小及形状等彼此各不相同,在特定离心场中沉降速度会有所不同,由此便可以得到相互间的分离。
这种离心效果在混合物料的分离上有着很好的应用。离心机是利用离心力分开比重不同的固体或液体的机械。又分为工业用离心机与实验室离心机,本文聚焦于实验室离心机。
在谈论到离心机时总是有各种各样的话题需要提及,一般来说,不会出如下几个方面的范畴:
一、 离心机的定义:
GB/T 4774-2013 《过滤与分离 名词术语》:离心机是利用转鼓旋转产生的离心惯性力实现悬浮液、乳浊液及其他非均相物料的分离或浓缩的机器。
GB/T 30099-2013 《实验室离心机通用技术条件》将实验室离心机定义为“可对样品材料施加离心作用的实验室用仪器“。
JJF(冀) 167 2019《医用离心机校准规范》医用离心机(以下简称离心机)利用转子高速旋转产生的强大的离心力,加快液体中颗粒的沉降速度,把样品中不同沉降系数和浮力密度的物质分离开。用于分离、浓缩和提纯生物样品。
二、 离心机的分类:
按照不同的分类标准可以分为几类:
按型式分为台式离心机和落地式(立式)离心机;
按转速分为低速离心机、高速离心机和超速离心机;
按功能分为冷冻离心机和非冷冻型离心机;
按容量分为普通离心机和大容量离心机。
三、 离心机的评价指标:
就实验室离心机而言,主要由台体、控制系统、试验参数测量显示系统及其附属设备组成。因此评价指标也围绕这些组件。
转速N,一般来说以每分钟的转数RPM来表示,按照转速高低,低于10,000RPM的为低速离心机,高于30,000RPM的为超速离心机,介于二者之间的为高速离心机。转速稳定性是表征离心机稳定与否的重要参数,转速精度应在±1%范围内,转速相对偏差则有所区分,低速离心机转速最大允许误差≤±2.5%,高速离心机转速误差一般不超过±1%。
相对离心力RCF(Relative Centrifugal Force)。由于离心过程还伴随着颗粒的沉降运动,因此,单纯使用转速还无法充分表征离心过程,需要引入另外一个量——相对离心机,又称为分离因数,是一个复合量,它是离心加速度与重力加速度的比值,也是离心沉降速度与重力沉降速度的比值,与转速以及物料密度差等均有一定的数量关系,单位是“×g“,离心机上一般能够设置,或者根据转头类型及转速自动换算。
转子类型,又称转头,分为角转头和水平转头,固定角转头为运转过程中离心管与转轴呈固定角度不变,水平转头静止时与转轴平行,运转时离心管与转轴夹角会逐渐变大,直至90°,故又称为甩平转子(头)。
离心机容量,或承载量上限,即在选定转子中所能用于放置某种规格离心管的孔位数量上限,与转子类型及单个离心管的容积均有关联。
升、降速时间,转速从零升至转速上限所需的时间,为离心机的升速时间。从转速上限降至零所需的时间,为离心机的降速时间。
试液温升。取蒸馏水作为检测样品放入离心管(瓶)中,测量蒸馏水温度,启动离心机,在最高转速下稳定运行15min,停机后迅速测量蒸馏水的温度,两次测量值之差即为试液温升。一般不超过10~12℃为宜。
此外,运转噪声(不超过70dBA)、定时偏差、离心机振幅与位移,以及冷冻离心机的制冷速率等都是可以作为参考的表征参数,重要程度权重没有前述几种那么高。此外,每一种离心机都有其特性与适应范围,可根据相应需求,选择适宜的离心机及转头,必要时加装恰当的适配器。
实验室离心机是实验室样品分离、提纯、制备中必不可少的基础仪器,具有广泛的应用,基于科学原理,结合相关标准要求对其进行详细分析,厘清其中涉及的关键概念,有助于优化实验室离心机配置,使之发挥出较高的效能,提高样品制备的效率。
Aeolus Lab 依托德国设计优势,国内组装推出一系列低速离心机、高速离心及冷冻离心机,有多种规格可供选用,适应不同行业的各种需求。
参考文献:
1.GB/T 30099-2013 《实验室离心机通用技术条件》
2.GB/T 4774-2013 《过滤与分离 名词术语》
3.JJF(冀) 167 2019《医用离心机校准规范》
4. JJG 1066-2011 精密离心机
5. YY_T 0657-2017医用离心机
6. JJF(蒙)039-2019 实验室用离心机校准规范
开工大吉:一路“犇”向前
Aeolus 祝您新春快乐
