方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 种子 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | 见资料 |
本发明公开了一种检测菜籽粕中是否掺杂抗生素滤渣的方法。它包括如下步骤:检测菜籽粕中是否含有抗生素滤渣的特征标志物,检测到所述特征标志物,即为所述菜籽粕中掺杂抗生素滤渣。它具体包括样品的预处理、挥发成分采集、气相色谱分离、离子迁移谱检测的方法检测样品中是否有抗生素滤渣的特征标志物,以确定菜籽粕中是否掺杂抗生素滤渣。本发明兼具气相色谱的高分离能力和离子迁移谱的高灵敏度,同时它采用静态顶空进样方式,能对于痕量挥发性成分准确、无损检测,本发明能检测链霉素滤渣、头孢菌素滤渣和硫酸黏菌素滤渣的特征标志物,鉴别菜籽粕中是否掺假。
1 .一种检测菜籽粕中是否掺杂抗生素滤渣的方法,包括如下步骤:1)样品的预处理:菜籽粕样品进行粉碎;
2)挥发成分采集:将步骤1)中粉碎后的菜籽粕样品进行热孵育,然后采集挥发成分;
3)气相色谱分离:将所述挥发成分采用气相色谱分离;
4)离子迁移谱检测:经步骤3)分离后的所述挥发成分采用离子迁移谱检测,如检测到所述抗生素滤渣的特征标志物,则为所述菜籽粕中掺杂抗生素滤渣;所述抗生素滤渣为链霉素滤渣、头孢菌素滤渣和硫酸黏菌素滤渣中的一种或多种;当所述抗生素滤渣为所述链霉素滤渣时,所述特征标志物为庚醇、己酸乙酯和丙酸乙酯;当所述抗生素滤渣为所述头孢菌素滤渣时,所述特征标志物为3-甲基丁醛、苯乙醛、甲硫基丙醛、3-甲基丁醇;当所述抗生素滤渣为所述硫酸黏菌素滤渣时,所述特征标志物为二甲三硫、2 ,6-壬二烯醛。
2 .根据权利要求1所述的方法,其特征在于:所述粉碎的粒径为大于等于18目。
3 .根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于:所述热孵育的温度为90℃,时间为10min,振动速度为500rpm;采用静态顶空挥发成分采集装置采集所述挥发成分。
4 .根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于:所述气相色谱的分离条件如下:色谱柱为SE54色谱柱;柱温40℃;载气为氮气,进样口温度为80℃;气相分离条件为:0~2min,载气流速为2mL/min;2~20min,载气流速为100mL/min;20~30min,载气流速为150mL/min。
5 .根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于:所述离子迁移谱检测的条如下:采用氚源β射线电离源;迁移管的温度为45℃,漂移气为氮气,流量为150mL/min。
6 .根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于:所述气相色谱分离的进样条件如下:进样针温度为95℃,进样体积为500μL,进样速度为100μL/s。
基于 SHS-GC-MS 和 GC-IMS 的对两种雪茄烟挥发性香味成分的分析与研究
汽车异味久久不散,GC-IMS气味分析给你答案
浓香、酱香、清香型白酒挥发性风味的特征与差异研究
