拍了拍您!蔡司三坐标安装环境指南请查收
好的开端是成功的一半。对于一台三坐标的安装,完备的前期环境准备是设备顺利安装及后期使用的保证。而作为日复一日确保企业高质量顺利生产制造的您,则起到决定性的作用。
首先,您需要了解设备安装的完整过程
签订合同
蔡司设备生产
3
客户准备安装环境
4
蔡司确认安装现场及最终地址符合要求
设备到货
6
客户负责设备落位
7
设备调试
8
应用培训
9
服务结束,调查回访
在设备到来之前,
您是否对以下的安装要求了如指掌?
室内地面平整度及高度
室内环境整洁
3
运输通道通畅(高度、宽度)、运输工具如叉车满足设备要求
4
室内温度稳定、湿度可控
电压及容量满足、接地保护具备。有电源插座
6
压缩空气压力6~10bar(CMM入口)、气源纯度99%
7
准备相应99%的无水乙醇及无尘布
具体的环境参数因设备型号及精度不同而有所差异。我们会在安装前与您确认,您也可以拨打三本全国服务热线400-788-7699或24H售后服务热线13694907198。
常见问题
Q1
三坐标存放是否有要求?
设备到货后,不拆除包装的存放温度建议为 5-40 摄氏度。拆箱时,需工程师在场。
Q2
三坐标搬运通道有何要求?
您需要根据采购的三坐标尺寸,保证通道至少比设备和叉车大10cm的空间(两者以较大为准)。保证运输通道承重符合三坐标要求。
Q3
测量室的空间尺寸需要多大?
请保证三坐标前后左右四周预留大于800mm的空间。天花板最低高度需要满足三坐标的高度与维修空间的总和。
Q4
三坐标安装地面有什么要求吗?
设备各个支撑与地面接触高度差不得超过1英寸或者25mm,避免周围有明显的震动。
Q5
如何保证设备的质量和精度?
保证测量室的温度18-22度,湿度40%-60%,降低温度梯度及温度波动,避免空调直吹机器或阳光直晒设备。
Q6
准备哪些调试及日常保养物品?
请准备无尘布,无水酒精。第一次安装还需要准备电脑桌及拖线板。
Q7
三坐标的正常运行还需要准备哪些?
准备合适的电源及接地,符合压力的气源(需保证无水无油无尘),网络连接(如需要远程支持)。
来源:蔡司工业质量解决方案
阅读32次
最新动态
推荐产品
当前位置: 三本精密 动态 拍了拍您!蔡司三坐标安装环境指南请查收
