1.初始调试和初始加热
Nabertherm窑炉投入运行前,应使其在安装地点上适应环境 24 小时。
调试窑炉时必须遵照以下安全提示,以避免人员受伤以及财产损失。
• 请保证遵照并执行使用说明书以及控制器说明书中的指示和提示。
• 首次启动前请检查,是否所有的工具、杂物以及运输安全保护装置都已被从设备区域清理出去。
• 接通设备前请了解出现故障和紧急情况时的正确处理方法。
必须知道窑炉中所使用的材料是否会腐蚀或破坏保温层或加热元件。以下物质会破坏保温层:碱、土碱、金属、蒸汽、金属氧化物、氯化合物、磷化合物以及卤素。如有必要,请注意所用材料包装上的标识和说明。
初次使用时应将窑炉加热,以烘干隔热层并在加热元件上形成一个氧化保护层。加热元件的使用寿命取决于明显氧化保护层的形成状态。加热期间可能会产生令人讨厌的异味。异味是从保温材料中散发出来的。我们建议在加热的最初阶段应保证窑炉安置地点的通风良好。
将 L-系列的空窑炉加热大约 6 小时至 1050 °C,或将 LE-系列的空窑炉,在不使用加热斜坡的情况下加热至1050°C,并保持大约一小时。首个加热阶段完成后,将窑炉冷却至室温。窑炉现在已运行就绪。
2.对安装地点的要求 选择窑炉的位置时要注意,仅可将其放置在干燥的室内。温度应在 +5 °C 至 +40 °C 之间,湿度应最大为 80%。放置表面(地板面层或工作台)必须平整,以保证窑炉直线放置。窑炉应放置在一块不可燃的垫板上。 工作台的设计承载力必须与包括炉料在内的窑炉的重量匹配。 此外,窑炉所有侧面和可燃材料之间应保持 0.5 m 的最小间距。根据当地条件,在个别情况下必须选择更大的 间距。对于不可燃材料,侧面最小间距可减小至 0.2m。如果有气体和蒸汽从炉料中逸出,应确保放置地点有 足够的通风和排气系统或者合适的排气系统。若有需要,客户必须随附提供合适的废气抽吸装置。
大连力迪代理德国Nabertherm马弗炉,如有任何疑问请随时联系我们。
西班牙Dropsens微电极G-MEA222
Scienova透析管特点和应用
KEIT工业过程在线FTIR光谱仪
德国Multi Channel System膜片钳Hiclamp
核孔膜
Fox Biosystems 无标记光纤SPR生物分子相互作用仪
Cobalt 单通道便携式微流控压力控制器
德国SABEU的FLUXX 分液龙头
Hettich 自动化离心机-可自动化集成
Readily3D 生物打印机
代理供应德国HNPM微环形齿轮泵
德国Bartels 液体脉动阻尼器 mp-damper
德国presens微型氧传感器非侵入式氧传感器溶解氧检测
CETONI 高压注射泵 超高压注射泵 高精度注射泵
德国cetoni注射泵--微流控注射泵 微量注射泵
德国CETONI 注射泵-微流体用注射泵 微量注射泵
Micrux 微流控电化学传感器 电化学检测
西班牙micrux 微流控电化学芯片 电化学平台
西班牙micrux 微电极-电化学传感器 薄膜电极
