超声波流量计
主要型号:
FLowmax 42i
FLowmax 44i
FLowmax 54i
FLowmax 400i
FLowcon 200i
FLowmax 242i
FLowmax 30s
FLowview 2S-Il
产品介绍:
Flowmax 400i 是一款用于计算液体体积流量的流量计。基于超声波技术,Flowmax 能够无接触地测量导电和非导电液体的流量。Flowmax 没有运动部件,完全不会磨损。管道设计最大程度地减少了整个几何图形上的死角。
所有与介质接触的部件均为PFA(新型聚四氟乙烯)。由于其技术特性,Flowmax 能够测量各种液体,如:去离子水、个人护理液体、化妆品、液态食品,以及侵蚀性和/或有毒的酸和碱。Flowmax 以其高测量精度和重复性而闻名。自带空管检测功能。可选地,Flowmax 具有PID控制器功能。计算出的流量在输出端具有几毫秒的响应速度。
Flowmax默认具有预设数量计数器。启动信号可以选择从外部输入。用于激活泵或阀门控制的控制信号也是标准配置。
Flowmax 400i非常适用于活塞隔膜泵和蠕动泵的操作。
技术数据:
外壳
材料 管道 PFA(聚四氟乙烯)
电子元器件 PP(聚丙烯)
螺母 PVDF(聚偏氟乙烯)或 PFA 可选,
NPT 适配器(法兰到 NPT),
PFA 防护等级 IP65 介质温度 [摄氏度] 0.60
测量范围 [/分钟] 0.03/0.09-6 0.3-24 0.9-60 1.2-120
公称直径 [DN] 7 10 15 20
公称压力 6 6 6 6
过程连接 法兰连接或 NPT 螺纹 3/8 英寸 1/2 英寸 3/4 英寸 1 英寸
尺寸 LMW/H [毫米] 209/120/79 209/120/79 209/120/82 209/120/92
重量 [kg] PE-HD 1.3 1.3 1.3 1.6
电子
电源
24V直流电,约3.6瓦特
电气连接
5针或8针插头,可选10芯聚四氟乙烯涂层电缆,长度5米
输入
1个数字输入,可用于计量开始
输出
2个数字输出,可配置为脉冲输出或空管警报,
电流输出可配置为0/4-20mA,RS485数据接口。
测量的最大误差
t 2%o.r.+0.15%f.s.(o.r.表示读数的原始值,f.s.表示满量程)
选项 1%o.r.0.15%f.s.参考条件(VDI/VDE 2642)
重复性
≤0.5%
特点:
Flowmax具有高测量准确性和重复性的特点。Flowmax自带空管检测功能。可选的是,Flowmax具有PID控制器功能。计算的流量以几毫秒的响应速度提供输出。Flowmax默认具有预设数量计数器。启动信号可选择来自外部输入。泵或阀门控制的激活控制信号也是标准配置。
主要应用:
西班牙Dropsens微电极G-MEA222
Scienova透析管特点和应用
KEIT工业过程在线FTIR光谱仪
德国Multi Channel System膜片钳Hiclamp
核孔膜
Fox Biosystems 无标记光纤SPR生物分子相互作用仪
Cobalt 单通道便携式微流控压力控制器
德国SABEU的FLUXX 分液龙头
Hettich 自动化离心机-可自动化集成
Readily3D 生物打印机
代理供应德国HNPM微环形齿轮泵
德国Bartels 液体脉动阻尼器 mp-damper
德国presens微型氧传感器非侵入式氧传感器溶解氧检测
CETONI 高压注射泵 超高压注射泵 高精度注射泵
德国cetoni注射泵--微流控注射泵 微量注射泵
德国CETONI 注射泵-微流体用注射泵 微量注射泵
Micrux 微流控电化学传感器 电化学检测
西班牙micrux 微流控电化学芯片 电化学平台
西班牙micrux 微电极-电化学传感器 薄膜电极
