医用体视显微镜视场直径大、焦深大这样便于观察被检测物体的全部层面;虽然放大率不如常规显微镜,但其工作距离很长;像是直立的,便于实际操作,这是由于在目镜下方的棱镜把象倒转过来的缘故。
根据实际的使用要求,体视显微镜具有丰富的附件,比如若想得到更大的放大倍数可选配放大倍率更高的目镜和辅助物镜,可通过各种数码接口和数码相机、摄像头、电子目镜和图像分析软件组成数码成像系统接入计算机进行分析处理,照明系统也有反射光、透射光照明,光源有卤素灯、环形灯、荧光灯、冷光源等等。
根据体视显微镜这些光学原理和特点决定了它在工业生产和科学研究中的广泛应用。比如在生物、医学领域用于切片操作和显微外科手术;在工业中用于微小零件和集成电路的观测、装配、检查等工作。
体视显微镜的操作
体视显微镜在主要操作有:调焦,视度调节,瞳距调节和灯泡更换几个步骤。
调焦:将工作台板放入底座上的台板安装孔内。体视显微镜观察透明标本时,选用毛玻璃台板;观察不透明标本时,选用黑白台板。然后松开调焦滑座上的紧固螺钉,调节体视显微镜的高度,使其与所选用的物镜放大倍数大体一致的工作距离。调好后,须锁紧紧固螺钉。调焦时,建议选用平面物体,如印有字符的平整纸张、直尺、三角板等。
视度调节:先将体视显微镜左右目镜筒上的视度圈均调至0刻线位置。通常情况下,先从右目镜筒中观察。将变倍手轮转至低倍位置,转动调焦手轮和视度调节圈对标本进行调节,直至标本的图像清晰后,再把变倍手轮转至高倍位置继续进行调节直到标本的图像清晰为止,此时,用左目镜筒观察,如不清晰则沿轴向调节左目镜筒上的视度圈,直到标本的图像清晰为止。
瞳距调节:扳动体视显微镜目镜筒,可以改变两目镜筒的出瞳距离。当使用者观察视场中的两个圆形视场完全重合时,说明瞳距已调节好。应该注意的是由于个体的视力及眼睛的调节差异,因此,不同的使用者或即便是同一使用者在不同时间使用同一台显微镜时,应分别进行齐焦调整,以便获得zui佳的观察效果。
医用体视显微镜灯泡更换:无论是更换上光源灯泡,还是更换下光源灯泡,在更换前,请务必将电源开关关上,电源线插头一定要从电源插座上拔下。当更换体视显微镜光源灯泡时,先拧出上光源灯箱的滚花螺钉,取下灯箱,然后从灯座上卸下坏灯泡,换上好灯泡,再把灯箱和滚花螺钉装上即可。当更换下体视显微镜光源灯泡时,需将毛玻璃台板或黑白台板,从底座上取出,然后从灯座上取下坏灯泡,换上好灯泡;再把毛玻璃台板或黑白台板装好即可。体视显微镜更换灯泡时,请用干净的软布或棉纱将灯泡玻壳擦拭干净,以保证照明效果。
徕卡法医学比对显微镜---助力得出科学的鉴定结论
金相显微镜光学知识讲解——体式显微镜的照明方式
显微镜分辨率:概念、因素和计算
体视显微镜在使用前的调校主要有哪些
Leica S9 E体视显微镜
Leica DVM6 视频显微镜
Leica DMS1000 数字显微镜
Leica DMS300 数字显微镜
Leica M205 FA 和 Leica M205 FCA 研究级荧光体视显微
Leica M165 FC 研究级荧光体视显微镜
Leica MZ10 F 荧光体视显微镜
Leica Z6 APO A宏观显微镜
Leica Z6 APO 宏观显微镜
Leica M125 C, M165 C, M205 C, M205 A 研究级
Leica M50, M60 & M80 常规体视显微镜
Leica A60 F 和 A60 S 大景深型体视显微镜
Leica S8 APO 常规体视显微镜
Leica S6 D 常规体视显微镜
Leica S6 E 常规体视显微镜
