医用激光显微镜是20世纪60年代初兴起的一门技术。医用激光显微镜发展很快,已在生产和科研的许多领域中广泛应用。zui先把医用激光显微镜应用于医学的是Van Ugten,他于1966年在世界上首次摄得眼图,但限于当时的技术水平,再现像的分辨率较差。以后各国科学家相继开始将医用激光显微镜应用于医学领域,从眼科扩展至胸外科、口腔科等。二次曝光的成功,促成了测量技术的发展,20世纪70年代出现的超声技术,将技术推进了一大步。由于超声可深入人体内部,因而超声可探测人体内部器官,如肠、胃、肝、胆及主胎儿等的生理异常,肢端和关节软组织的超声成像是极有价值的,超声还有希望应用于腱、肌肉和神经结构的显示。激光医学诊断术虽然产生的时间不长,但由于它具有种种优点,已越来越为人们所重视,并日益广泛地应用于临床。
医用激光显微镜与一般显微镜不同,显微镜是记录物体信息的一种技术,一般是将物体通过透镜成像在底片上,底片乳胶只记录光强(振幅),而不能记录相位,因而失掉了三维特征。而显微镜底片上不只记录光强(振幅),也记录相位(各点间的相互位相关系),也就是记录物的全部信息,所以称为。
显微镜最早是由英国汤姆逊-豪斯敦公司的:盖宝摄得。照片的实质是将来自物体的波前和另一个参考波(通常是平面波或球面波)相干涉,底片记录干涉条纹,将同样的参考波照射此底片时,可在相应位置重新出现三维物体。
由此可见,显微镜和一般显微镜具有相同之处,即同样是记录物体信息的一种手段,但又有所不同,其特点如下:
(1)因为显微镜记录的是物体的光波,而不是物体的像,因而用这种底片来观察物体时,可以变换视点来改变观察方向,亦即可以从不同的位置来考察物体(而一般显微镜只是从显微镜位置观察物体,即在显微镜镜头处观察物体)。观察方向只受到照片尺寸大小的限制。
(2)显微镜不需要透镜,但需要一个参考波源,如果参考波和再现波采用不同的波长,那么还可以具有放大或缩小的功能。
(3)显微镜具有深度效应(体视效应)。如变换观察方向时,后面部分可被前面部分遮挡,远处物体随着观察者运动而近处的不动,闪光忽隐忽现等。
(4)普通显微镜底片能直接看出物体的形状,而显微镜由于在激光照射下,记录的是干涉图样,所以在普通光线下观察时,看不到什么物体,而只是灰色的一片,要想见到展现物,必须用再现光照射(目前已制出一种能在普通光照射下再现的显微镜)。
(5)片记录的是干涉条纹,对底片的分辨率要求较高(在参考光和物体之间夹角很小时,可采用分辨率略低些的底片)。因此,稍有振动,就会使照片模糊,故必须采取严格的防震措施。
(6)普通相正负片的结果正好相反,而在显微镜中,不论正片还是负片结果一样。
医用激光显微镜激光由半反镜分成两束,一束为球面波参考光,另一束通过纤维光束,以球状通过接触镜进入眼球,眼球各部分的反射光和慢射光由瞳孔中央部6mm直径处射出,经投影透镜作为物波记录在底版上,激光是氩离子激光器,λ= 0.5145Um =100mWt=10ms-30ms,眼底网膜上的光亮约为3×10-3J/cm2。重现象可观察晶体表面、虹膜和视网膜。这样就能用一张显微镜对从晶体到网膜的眼球各部分自由地进行三维检测。
徕卡法医学比对显微镜---助力得出科学的鉴定结论
金相显微镜光学知识讲解——体式显微镜的照明方式
显微镜分辨率:概念、因素和计算
体视显微镜在使用前的调校主要有哪些
Leica S9 E体视显微镜
Leica DVM6 视频显微镜
Leica DMS1000 数字显微镜
Leica DMS300 数字显微镜
Leica M205 FA 和 Leica M205 FCA 研究级荧光体视显微
Leica M165 FC 研究级荧光体视显微镜
Leica MZ10 F 荧光体视显微镜
Leica Z6 APO A宏观显微镜
Leica Z6 APO 宏观显微镜
Leica M125 C, M165 C, M205 C, M205 A 研究级
Leica M50, M60 & M80 常规体视显微镜
Leica A60 F 和 A60 S 大景深型体视显微镜
Leica S8 APO 常规体视显微镜
Leica S6 D 常规体视显微镜
Leica S6 E 常规体视显微镜
