倒置生物显微镜的使用方法介绍
倒置生物显微镜是生物显微镜的分支,用来观察生物切片、生物细胞、细菌以及活体组织培养、流质沉淀等的观察和研究,同时可以观察其他透明或者半透明物体以及粉末、细小颗粒等物体。
倒置生物显微镜的使用方法介绍:
1、倒置显微镜中常用的观察方法就是相差。由于这种方法不要求染色,是观察活细胞和微生物的理想方法。在此提供各种聚光器来满足需要,这种方法提供带有自然背景色的、高对比度的、高清晰度的图像。
2、开机。接连电源。打开镜体下端的电控开关。
3、使用
⑴准备:将待观察对象置于载物台上。旋转三孔转换器,选择较小的物镜。观察,并调节铰链式双目目镜,舒适为宜。
⑵调节光源:推拉调节镜体下端的亮度调节器至适宜。通过调节聚光镜下面的光栅来调节光源的大小。
⑶调节像距:转三孔转换器,选择合适倍数的物镜;更换并选择合适的目镜;同时调节升降, 以消除或减小图像周围的光晕,提高了图像的衬度。
⑷观察:通过目镜进行观察结果;调整载物台,选择观察视野。
4、关机
取下观察对象,推拉光源亮度调节器至暗。关闭镜体下端的开关,并断开电源。旋转三孔转换器,使物镜镜片置于载物台下侧,防止灰尘的沉降。
阅读14次
最新动态
推荐产品
当前位置: 动态 倒置生物显微镜的使用方法介绍
