倒置生物显微镜日常的维护及注意事项
倒置生物显微镜是生物显微镜的分支,用来观察生物切片、生物细胞、细菌以及活体组织培养、流质沉淀等的观察和研究,同时可以观察其他透明或者半透明物体以及粉末、细小颗粒等物体。比较普通生物显微镜:适合用于观察、记录附着于培养皿底部或悬浮于培养基中的活体物质,在食品检验、水质鉴定、晶体结构分析及化学反应沉淀物分析等领域也能发挥巨大作用。
倒置生物显微镜日常的维护及注意事项:
1、所有镜头表面必须保持清洁,落在镜头表面的灰尘,可用吸耳球吹去,也可用
软毛刷轻轻的掸去掉。
2、当镜头表面沾有油污或指纹时,可用脱脂棉蘸少许无水乙醇和yi醚的混合液(3:7)轻轻擦拭。
3、不能用有机溶液清擦其它部件表面,特别是塑料低件,可用软布蘸少量中性洗涤剂清擦。
4、在任何情况下操作人员不能用棉团、干布块或干镜头纸擦试镜头表面,否则会刮伤镜头表面,严重损坏镜头,也不要用水擦试镜头,这样会在镜头表面残留一些水迹,因而可能滋生霉菌,严重损坏显微镜。
5、仪器工作的间歇期间,为了防止灰尘进入镜筒或透镜表面,可将目镜留在镜筒上,或盖上防尘塞,或用防尘罩将仪器罩住。
6、微镜尽可能不移动,若需移动应轻拿轻放,避免碰撞。
7、不允许随意拆卸仪器,特别是中间光学系统或重要的机械部件,以免降低仪器的使用性能。
阅读17次
最新动态
推荐产品
当前位置: 动态 倒置生物显微镜日常的维护及注意事项
