生物显微镜是用来观察生物切片、生物细胞、细菌以及活体组织培养、流质沉淀等的观察和研究,同时可以观察其他透明或者半透明物体以及粉末、细小颗粒等物体。它的正常使用离不日常维护,包括:
生物显微镜的安放应选择干燥清洁的房间,以避免光学部件发霉、金属部分生锈以及粘满灰尘。显微镜使用完毕后,即放回箱(柜)内,或用玻璃罩、塑料套罩住,并放入干操剂。
生物显微镜不可与腐蚀性酸类、减类或挥发性强的化学药品放在一起,以免被腐蚀,缩短使用年限。原则上,当观察含液体的标本时,一般都要盖上盖玻片;若液体中含有酸、碱等腐蚀性化学物质时,应把盖玻片的四周用石蜡或凡士林封住,然后观察。但由于进行中药显微鉴定时,经常要用这一类试剂,不可能都封固,因此要特别小心,防止液体流到载物台上,吏不要沾到物镜上。
不要自行拆卸生物显微镜各部件;镜筒要插上接目镜或益上镣苗盖,避免灰尘从镜筒上部进入;透镜表面不要用手指碰触或拭擦,如有灰尘,先用柔软毛笔轻轻拂去,再用柔软的清洁细布拭撩,也可用擦镜纸蘸少许二甲苯或石油迷试擦,但注意不要在透镜表面划出条纹。如镜片有轻度长霉,用擦绕纸擦不去时,可用棉签蘸少许70%乙醇与30%乙迷混合液轻轻拭撩。
生物显微镜不应在直射阳光下暴晒,也不要放在靠近炉子或暖气的地方,以避免过剧的冷热变化引起透镜和机件的脱胶、变形或损坏。
清洁接物镜只限于外表面。接物面被药品污染后即用撩镜纸蘸少许擦镜液拭擦(不要用乙醇);若背面须清洁时,可用柔软毛笔拂拭,或用皮吸头吸去灰尘。
使用油镜后,须将生物显微镜镜头上的香柏油拭探干净(可用擦镜纸蘸少许二甲苯拭擦,但注怠二甲苯不能渗入镜头内部,否则二甲苯溶解透镜之间的粘合剂,可使镜片脱落)。
加机械部分不灵活,可用细绸布蘸二甲苯少钧:拭去锈和油腻(不得用乙醇,因为这些溶剂会侵蚀油漆),再用少许液体石服润滑;旋扭过紧不要强行扭动,以免损坏。
徕卡法医学比对显微镜---助力得出科学的鉴定结论
金相显微镜光学知识讲解——体式显微镜的照明方式
显微镜分辨率:概念、因素和计算
体视显微镜在使用前的调校主要有哪些
Leica S9 E体视显微镜
Leica DVM6 视频显微镜
Leica DMS1000 数字显微镜
Leica DMS300 数字显微镜
Leica M205 FA 和 Leica M205 FCA 研究级荧光体视显微
Leica M165 FC 研究级荧光体视显微镜
Leica MZ10 F 荧光体视显微镜
Leica Z6 APO A宏观显微镜
Leica Z6 APO 宏观显微镜
Leica M125 C, M165 C, M205 C, M205 A 研究级
Leica M50, M60 & M80 常规体视显微镜
Leica A60 F 和 A60 S 大景深型体视显微镜
Leica S8 APO 常规体视显微镜
Leica S6 D 常规体视显微镜
Leica S6 E 常规体视显微镜
