偏光显微镜注意事项
为保证系统的使用寿命及可靠性,注意以下事项:
  1.试验室应具备三防条件:防震(远离震源)、防潮(使用空调、干燥器)、防尘(地面铺上地板);电源:220V+-10%,50HZ温度:0度-40度.
  2.调焦时注意不要使物镜碰到试样,以免划伤物镜。
  3.当载物台垫片圆孔中心的位置靠近物镜中心位置时不要切换物镜,以免划伤物镜。
  4.亮度调整切忌忽大忽小,也不要过亮,影响灯泡的使用寿命,同时也有损视力。
  5.所有(功能)切换,动作要轻,要到位。
  6.关机时要将亮度调到最小。
  7.非专业人员不要调整照明系统(灯丝位置灯),以免影响成像质量。
  8.更换卤素灯时要注意高温,以免灼伤;注意不要用手直接接触卤素灯的玻璃体。
  9.关机不使用时,将物镜通过调焦机构调整到低状态。
  10.关机不使用时,不要立即该盖防尘罩,待冷却后再盖,注意防火。
  11.不经常使用的光学部件放置于干燥皿内。
  12.非专业人员不要尝试擦物镜及其它光学部件。目镜可以用脱脂棉签蘸1:1比例(无水酒精)混合液体甩干后擦拭,不要用其他液体,以免损伤目镜。
阅读6次
最新动态
推荐产品
当前位置: 动态 偏光显微镜注意事项
