体视显微镜的结构及使用方法
它是一种以双目观察的显微镜除了和一般显微镜同样能把披观察的物体加以放大之外,还能形成正的立体象,具有立体感危宛如我们直接用双眼观察物体一样。并且具有较长的工作经离、宽阔的视野,较好的成象质量。象XTB—01型高倍体视显微镜可以从10×—16×连续改变放大倍率的特点。操作简单使用方便,因此它适用于工厂,研究部门及学校等单位的试验研究工作,更运用于仪表及细小精密零件的装配修理与生物解剖等工作。目前这种显微镜已广泛地应用于电子工业。
  光学成象系统由物镜(2×大物镜1×--4×变倍物镜),棱镜(半五角棱镜、直角棱镜组)及目镜组成。光学系统其左右两部分同装于一机构中,犹如双眼睛直接观察物体,故具有立体感。物体经物镜作*次放大后,由目镜作第二次放大。它的放大倍率的连续变化量靠改变变倍物镜的空气间隔来达到。半五角法镜使光线门前进方向侗转45°,便于观察,而直角棱镜组则使物象正转,使目镜熊平面上观察到正立的象,从而使与物体方位相一致。
  体视显微镜使用方法:
  (1)根据物体颜色,选择工作台黑、白其中之—面,将所需观察的物体放在工作台上。
  (2)选择适当的放大倍率,换上所需的目镜(10×或20×)。如在80倍以下观察,则可卸下2×大物镜,其有效工作距离为85mm,如加2×大物镜,放大倍率可达160×,则有效工作距离为25mm,调节工作距离,可以松开锁紧手轮7,并拉出或压入活动支柱6来达到。
  (3)操作时,将物体移至工作台(14)中心位置。转动升降手轮5,使左面目镜能看到消晰的物象。如右面目镜的象不清晰,则可以转动目镜调焦环,使之得到与左面目镜同样清晰的物象。这样就看到了具有立体感的清晰的物象。这样,调焦工作就基本完成。为得到道当的放大倍串,则可拨动转盘9,改变变倍物镜的放大倍率来达到。变倍物镇的放大倍率可以在读数圈10上读出。在必要时,可调节直角棱镜组4,改变目镜问的距离,以适合观察者的双眼距离进行观察。松开制紧螺丝11,可以使显微镜绕轴作任意位置旋转。
阅读34次
最新动态
推荐产品
当前位置: 动态 体视显微镜的结构及使用方法
