体视显微镜的故障分析:
1、主机下滑
若转动体视显微镜手轮与轴套间的摩擦力太小,可相对拧紧两个手轮,或在转动手轮与轴套间增加垫片。若燕尾滑块与燕尾槽间啮合过松,则可在齿条后面垫上铝铂片。
2、旋钮转动困难
体视显微镜维修时不能用力过大,而应查明原因。常见故障情况是齿轮、齿条、滑动槽面以及滑动柱面上所涂的油脂因时间过久或落入灰尘后而变成污垢硬化,致使粗动手轮转动发生困难。可用二甲苯将陈脂去除,然后擦图上专用润滑油。如果旋钮转动有困难时切不可强制转动,而致齿轮或齿条上的齿纹磨损。如果齿条上的齿纹已磨损,则应更换新的齿轮轴与齿条。
3、支架立柱内破损
体视显微镜支架立柱内强力弹簧失去弹性或破损,可拆卸下支架立柱,更换强力弹簧。
4、视野有污点
体视显微镜的光学成像系统在出厂前都已经过严格的校正,除目镜、物镜可取下外,其余光学元件,尤其内部光学透镜组,都被密封。一般不会被污染。
如果视野有污点,可先卸下物镜,如污物没有了,则污物在物镜上;如果污物仍在,则说明污物在目镜上。目镜上的污物,要分清污物在目镜的上片还是在目镜的下片,如果转换目镜。污物仍在,则说明污物有可能在Z下面的物镜上;如果污物没有了,则说明污物在目镜上,并且视野中清晰的污物在目镜的下片上,而模糊的污物在目镜上片上。
5、视野有霉点
虽然体视显微镜的光学元件都已进行了防霉处理,但如长时间放置在湿热的地方,还是会有霉菌在光学镜片上滋生。视野中的霉点与污点不同,通过观察可发现霉菌的生长有3个阶段,第1阶段为初期阶段,视野中会出现圆点或圆环,并常带有色彩,说明镜片上已经出现了霉菌,若及时擦拭,霉菌就可轻松地擦拭掉。
若任其生长,便长成第2阶段的线状,此时就不容易擦拭掉了。如果霉菌再继续生长至第3个阶段成树枝状时,则霉菌已腐蚀了整个镜片,此时的镜片只有报废。如果是内部的镜片滋生霉菌,擦拭更为困难,大部分体视显微镜是由此报损的。
徕卡法医学比对显微镜---助力得出科学的鉴定结论
金相显微镜光学知识讲解——体式显微镜的照明方式
显微镜分辨率:概念、因素和计算
体视显微镜在使用前的调校主要有哪些
Leica S9 E体视显微镜
Leica DVM6 视频显微镜
Leica DMS1000 数字显微镜
Leica DMS300 数字显微镜
Leica M205 FA 和 Leica M205 FCA 研究级荧光体视显微
Leica M165 FC 研究级荧光体视显微镜
Leica MZ10 F 荧光体视显微镜
Leica Z6 APO A宏观显微镜
Leica Z6 APO 宏观显微镜
Leica M125 C, M165 C, M205 C, M205 A 研究级
Leica M50, M60 & M80 常规体视显微镜
Leica A60 F 和 A60 S 大景深型体视显微镜
Leica S8 APO 常规体视显微镜
Leica S6 D 常规体视显微镜
Leica S6 E 常规体视显微镜
