测量显微镜在使用过程中主要在设备本身、环境、操作人员以及操作方式几个方面而产生测量结果的误差,以下是一些注意事项以及正确的操作方式:
设备本身:仪器需要定期的校准,调整校正值,统一测量条件,这样不会产生系统性的误差。
环境温度、湿度、测量过程中的振动以及照明条件等与要求的状态不一致,容易产生误差,因此,测量时确保机器平稳,处于正常状态。
测量显微镜的组成部件较多,使用频率少需确保机器的整洁,按时的全面检查可以避免因部件的老化或者损坏而带来的测量误差。
使用前,根据操作人员的观察习惯调整视度,先调节目镜,使其十字分划线清晰。
安放目镜的位置应将十字分划线与测量台X-Y轴方向重合。
测量时环境光线不足时,应使用照明辅助设备,光源经过磨砂玻璃锅炉等过滤,并尽量使光线垂直照明被测样品,以免产生阴影,影响测量精度。
转动测微器进行测量时,应按同一方向运动,避免由于其他因素产生空位,影响测量精度。
如果被测样品尺寸固定,应在测微螺杆上变换位置测量,以免长期使用,导致螺杆螺纹磨损,影响测量精度。
徕卡法医学比对显微镜---助力得出科学的鉴定结论
金相显微镜光学知识讲解——体式显微镜的照明方式
显微镜分辨率:概念、因素和计算
体视显微镜在使用前的调校主要有哪些
Leica S9 E体视显微镜
Leica DVM6 视频显微镜
Leica DMS1000 数字显微镜
Leica DMS300 数字显微镜
Leica M205 FA 和 Leica M205 FCA 研究级荧光体视显微
Leica M165 FC 研究级荧光体视显微镜
Leica MZ10 F 荧光体视显微镜
Leica Z6 APO A宏观显微镜
Leica Z6 APO 宏观显微镜
Leica M125 C, M165 C, M205 C, M205 A 研究级
Leica M50, M60 & M80 常规体视显微镜
Leica A60 F 和 A60 S 大景深型体视显微镜
Leica S8 APO 常规体视显微镜
Leica S6 D 常规体视显微镜
Leica S6 E 常规体视显微镜
