体视显微镜的校准要关注的事项有哪些
体视显微镜又可称为立体显微镜或称作为解剖显微镜,是一种特殊的变焦距系统,也是一种具有正象立体感地目视仪器。作为人眼的辅助工具,体视显微镜具有工作距离远、体视感强等特点。体视显微镜不仅可以观察近处物体的微笑细节,其较强的体视效果还可以克服观察者长时间单眼观察造成的疲劳和体视能力下降。随着体视变倍显微镜的不断发展,其应用也得到不断扩展。
  体视显微镜校准前,以目视方法检查体视显微镜的光学系统。光学系统应成像清晰,视场内不应有影响测量的霉斑、脏物、划痕等疵病,照明装置应在视场范围内使被测对象得到均匀并有足够亮度的照明。
  以手动方法检查体视显微镜各部分相互作用,可运动部分的移动或转动应平稳舒适,定位可靠,没有滞涩或急跳现象。光学调焦机构应稳定、可靠。固定在立柱上的调焦滑座不会由于本身以及附加装置的质量而自行下降。
  在确定无影响计量特性的因素后,再进行校准。
  1、成像清晰范围
  将玻璃线纹尺置于载物台上,朝向调为视场的左右方向。体视显微镜使用Zgao倍物镜,通过调焦使玻璃线纹尺刻度像清晰的范围为Zda,使用玻璃线纹尺分别测量视场左右方向长度以及玻璃线纹尺刻度像清晰的长度,视场左右方向成像清晰范围D1按下式计算:D1=L'/L×1**%,其中:L——视场左右方向长度,格;L'——玻璃线纹尺刻度像清晰的长度,格。
  将玻璃线纹尺朝向调为上下方向,按以上方法可得到体视显微镜视场上下方向成像清晰范围D2。
  2、变倍齐焦差
  体视显微镜变倍齐焦差使用网格板校准,物镜倍率不大于1倍时一般采用0.5mm网格板,大于1倍时一般采用0.2mm网格板。
  把网格板置于载物台上,调整体视显微镜左侧目镜,使分划板上的刻度清晰,用高倍物镜对网格板调焦清晰后,转换至Zdi倍物镜,调节视度筒使像清晰,如此反复多次,直至像都清晰为止,此时分划板上的刻度与网格板的像应无视差,否则应重新细调目镜与调焦手轮,使两者位于同一像面。用百分表测得调焦滑座此时的高度位置,逐一调换其它各倍物镜,调换每个物镜后,应保持目镜视度调节圈不动,仅使用调焦手轮调焦,将网格板像调焦至Z清晰,用百分表分别测得此时调焦滑座的高度位置,并记录百分表的示值。
  使用体视显微镜左侧目镜时,各倍物镜的变倍齐焦差hb左=h左max-h左min。
  对于有级变换型和物镜卸换型的体视显微镜,应对每个倍率分别测量变倍齐焦差。对于连续变倍型体视显微镜,可对物镜高、中、低三个倍率分别测量变倍齐焦差。
  使用右侧目镜时,各倍物镜的变倍齐焦差hb右=h右max-h右min。
  以上左侧或右侧目镜观察分划板时,应始终保持用同一只眼睛观察。在使用左、右两侧目镜所得到的测量结果中,取Zda值作为变倍齐焦差测量结果。
阅读27次
最新动态
推荐产品
当前位置: 动态 体视显微镜的校准要关注的事项有哪些
