如何正确使用金相显微镜?
金相显微镜是鉴定成品材料质量的仪器。主要通过材料显微组织的定性,定量晶界组织等表征识别来对材料工艺流程,物理特性,失效成因等综合因素做出科学的判断,并对金属细微结构以及非金属夹杂物的分布形貌等进行科学研究。
金相显微镜的使用方法:
1.根据观察试样所需的放大倍数要求,正确选配物镜和目镜,分别安装在物镜座上和目镜筒内。
2.调节载物台中心与物镜中心对齐,将制备好的试样放在载物台中心,试样的观察表面应朝下。
3.将显微镜的灯泡插在低压变压器上(6~8V),再将变压器插头插在220V的电源插座上,使灯泡发亮。
4.转动粗调焦手轮,降低载物台,使试样观察表面接近物镜;然后反向转动粗调焦旋钮,升起载物台,使在目镜中可以看到模糊形象;转动微调焦手轮,直至影象清晰为止。
5.适当调节孔径光阑和视场光阑,选用合适的滤镜片,以获得理想的物像。
6.前后左右移动载物台,观察试样的不同部位,以便全面分析并找到具代表性的显微组织。
7.观察完毕后应及时切断电源,以延长灯泡使用寿命。
8.实验结束后,应小心卸下物镜和目镜,并检查是否有灰尘等污染,如有污染,应及时用镜头纸轻轻擦试干净,然后放人干燥器内保存,以防止潮湿霉变。显微镜也应随时盖上防尘罩。
阅读17次
最新动态
推荐产品
当前位置: 动态 如何正确使用金相显微镜?
