使用体视显微镜的时候要注意哪些事项
在使用任何东西都要注意一定的事项,当然使用体视显微镜也不例外,很多朋友在使用体视显微镜时候不太注意,常会发现一些悲观的事情,例如损坏体视显微镜物镜,体视显微镜上的小零件脱落,更有的是损坏体视显微镜等问题。
  为什么会出现这些令人伤心的事情呢?其实很多时候是因为我们在使用的时候没有注意,将体视显微镜放在潮湿的地方,有灰尘的时候又直接用手抹或者用布擦,在进行操作的时候喜欢用一只手拿镜,从而导致了悲剧的事情发生,那我们要如何避免这样的事情发生呢?下面小编给大家讲解一下在使用体视显微镜的时候要注意哪些事项。
  1、体视显微镜对环境有一定要求,放置的地方一定要有光,防潮,灰尘少,潮湿的环境容易导致体视显微镜的损坏,影响功能,所以平时不用的时候要盖上防尘布,以免进入灰尘。
  2、在调节物镜和其他装置的时候,要尽量小心,动作轻柔。因为它很多地方都用到调节,所以更要注意,调节不好容易损坏被观察物体,也容易损坏仪器。更换物镜和薄片时,要注意不要用力扳取。
  3、进行操作时,必须要保持右手握臂、左手托座的持镜姿势,千万不能一只手拿镜,避免有的零件脱落或者碰撞到其它地方,对体视显微镜造成损坏。
  4、很大一部分人有单眼观察的习惯,这种习惯在体视显微镜的使用当中很不方便,应该保持两眼同时睁开进行观察,因为在左眼观察视野的同时,右眼还要用来绘图。
  5、使用者要注意保持体视显微镜的清洁,其中光学和照明部分要求比较严格,做清洁时只能用擦镜纸擦拭,擦镜头要用专业的擦镜头的纸擦,切动作不能过大。特别是杜绝用口吹、用手抹或者用布擦。不能让酸性,碱性等试剂流入载物台或者是镜头上,如果出现这种情况,应该及时擦干。
  6、使用过程中要坚持轻拿轻放的原则,注意不要随手把体视显微镜放在实验台面的边缘,防止一不小心碰翻落地。
阅读46次
最新动态
推荐产品
当前位置: 动态 使用体视显微镜的时候要注意哪些事项
