光学显微镜的原理
光学显微镜是一种利用光学透镜产生影像放大效应的显微镜。
  由物体入射的光被至少两个光学系统(物镜和目镜)放大。首先物镜产生一个被放大实像,人眼通过作用相当于放大镜的目镜观察这个已经被放大了的实像。一般的光学显微镜有多个可以替换的物镜,这样观察者可以按需要更换放大倍数。
  这些物镜一般被安置在一个可以转动的物镜盘上,转动物镜盘就可以使不同的目镜方便地进入光路,物镜盘的英文是Nosepiece,又译作鼻轮。
  现在的光学显微镜的构造非常的复杂精密,为了成像,显微镜的光学路径必须严谨的设计与控制。尽管如此,光学显微镜的运作原理是非常简单的。
  简单的物镜是由高分辨率的玻璃镜制成,有非常短的焦距,大概是160 mm左右,而产生了放大倒立成像,因此像是非常靠近试片来观察,经由对焦,其产生的是实像,不用经由目镜即可用肉眼看到,或者成像于纸张上。在多数的显微镜,目镜是双镜组成的,一个在眼睛,产生虚像,使肉眼看到放大成像;一个则靠近物镜,产生实像。
阅读69次
最新动态
推荐产品
当前位置: 动态 光学显微镜的原理
