金相显微镜在使用时可能遇到的问题
金相显微镜是将传统的光学显微镜与计算机(数码相机)通过光电转换有机的结合在一起,不仅可以在目镜上作显微观察,还能在计算机(数码相机)显示屏幕上观察实时动态图像,电脑型金相显微镜并能将所需要的图片进行编辑、保存和打印。
  金相显微镜的常见故障及解决方法:
  1、金相显微镜灯泡亮但视场内光线很暗。可能的原因及解决办法:
  1>视场光阑开得不够大,开大视场光阑即可;
  2>调光手轮设定的太低,将其调至适当的位置;
  3>使用了检偏镜、起偏镜插板,将插板拔出即可。
  2、金相显微镜视场边缘黑暗或明暗不均匀。可能的原因及解决办法:
  1>转换器不在定位位置上,将转换器转到定位位置上;
  2>目镜或物镜上有脏东西,清洁目镜或物镜;
  3>滤色镜、起偏镜、检偏镜插板不在正确位置上,插入插板或移出光路。
  3、金相显微镜灯泡不亮。可能的原因及解决方法:
  1>无电源,接上电源;
  2>灯泡导线插件连接不良,正确连接;
  3>灯泡安装不正确,正确安装;
  4>灯泡烧坏了,更换灯泡。
  4、金相显微镜粗动手轮很紧。原因是松紧调节环锁的太紧了,适当放松。
  5、载物台自行下降,在观察过程中不能停在焦平面上。原因是松紧调节太松了,适当锁紧。
  6、金相显微镜在使用现场不注意防尘、防潮导致目镜或物镜很脏看不清,这个时候千万不能自己动手擦拭,很容易越擦越脏,很可能再也清理不出来了,这样就要找专业人员处理了。
阅读9次
最新动态
推荐产品
当前位置: 动态 金相显微镜在使用时可能遇到的问题
