金相显微镜中某光学部件,为了保管上的需要,某些机械部件,如目镜、物镜、摄影装置等是要单独保管,而在使用显微镜时又需要安装和拆卸的。
金相显微镜目镜和物镜的安装步骤:
1、金相显微镜目镜的安装
目镜的安装比较简单:先把目镜简上的塑料防尘盖子取下,然后自目镜筒上端插入选择好的目镜就可以了。若要更换放大倍数不同的目镜,仅需把原来已安装好的目镜从镜筒中拔出,然后把要用的目镜擂入目镜筒中即可,但要注意目镜是否已和目镜筒的支承面完全重合。
2、金相显微镜物镜的安装
金相显微镜的物镜是安装在物镜转换器上的。安装物镜时,用手转动粗动手轮,使载物台升高,同时使载物台与物镜转换器之间保持足够大的距离,然后将三个放大倍数不同的物镜按低倍、中倍、高倍的次序分别旋入转换器的物镜螺孔中,切不可无次序地安装。
在螺纹未上紧前,不可脱手,以防物镜掉下而损坏,但也不宜上得太紧,要松紧适中。安装好后,转动转换器,把物镜转到工作位置上,此时应听到转换器上的弹簧尖与楔形槽吻合的轻微“卡嚓”声。
值得注意的是,旋转装上物镜的转换器时,要用手指抓住转换器的边缘旋转,不要用手扳着物镜来推动转换器,因为这样操作,容易引起光轴歪斜,损坏物镜螺纹,影响机械系统与光学系统的同轴性。
金相显微镜主要用于鉴定和分析金属内部结构组织,它是金属学研究金相的重要仪器,是工业部门鉴定产品质量的关键设备,主要用以鉴别和分析各种金属及合金的组织结构,应用于工厂或实验室进行铸件质量鉴定,原材料的检验或对材料处理后金相组织的研究分析等工作。
徕卡法医学比对显微镜---助力得出科学的鉴定结论
金相显微镜光学知识讲解——体式显微镜的照明方式
显微镜分辨率:概念、因素和计算
体视显微镜在使用前的调校主要有哪些
Leica S9 E体视显微镜
Leica DVM6 视频显微镜
Leica DMS1000 数字显微镜
Leica DMS300 数字显微镜
Leica M205 FA 和 Leica M205 FCA 研究级荧光体视显微
Leica M165 FC 研究级荧光体视显微镜
Leica MZ10 F 荧光体视显微镜
Leica Z6 APO A宏观显微镜
Leica Z6 APO 宏观显微镜
Leica M125 C, M165 C, M205 C, M205 A 研究级
Leica M50, M60 & M80 常规体视显微镜
Leica A60 F 和 A60 S 大景深型体视显微镜
Leica S8 APO 常规体视显微镜
Leica S6 D 常规体视显微镜
Leica S6 E 常规体视显微镜
