选购荧光显微镜要掌握的知识有哪些
荧光显微镜(Fluorescencemicroscope):荧光显微镜是以紫外线为光源,用以照射被检物体,使之发出荧光,然后在显微镜下观察物体的形状及其所在位置。
  一般的徕卡荧光显微镜的光学元件,大都果用普通光学玻璃制造。它们对30A以上的长波紫外线和可见光能很好地透过,因此完满足——殷荧光显微术的要求,只是在个别情况下,当标本必须用短波紫外线激发时,才需用石英玻璃或特种玻璃的聚光镜和反射执这时残破片也必须是特制晰但在进射光显檄术时,物镜和目镜只需用普通光学玻璃即可。如在反射光显微术时,则物镜必须能透过紫外光的。
  荧光显微镜用于研究细胞内物质的吸收、运输、化学物质的分布及定位等。细胞中有些物质,如叶绿素等,受紫外线照射后可发荧光;另有一些物质本身虽不能发荧光,但如果用荧光染料或荧光抗体染色后,经紫外线照射亦可发荧光,荧光显微镜就是对这类物质进行定性和定量研究的工具之一。
  荧光显微镜是免疫荧光细胞化学的基本工具。它是由光源、滤板系统和光学系统等主要部件组成。是利用一定波长的光激发标本发射荧光,通过物镜和目镜系统放大以观察标本的荧光图像。
  荧光显微镜多采用200W的超高压汞灯作光源,它是用石英玻璃制作,中间呈球形,内充一定数量的汞,工作时由两个电极间放电,引起水银蒸发,球内气压迅速升高,当水银完全蒸发时,可达50~70个标准大气压力,这一过程一般约需5~15min。超高压汞灯的发光是电极间放电使水银分子不断解离和还原过程中发射光量子的结果。它发射很强的紫外和蓝紫光,足以激发各类荧光物质,因此,为荧光显微镜普遍采用。
阅读11次
最新动态
推荐产品
当前位置: 动态 选购荧光显微镜要掌握的知识有哪些
