光学显微镜的维护保养
显微镜是一种精密的光学仪器,因此在正确使用的同时,做好显微镜的日常维护和保养也是非常重要的一环。
一、 日常维护保养
1、 防潮
光学镜片就容易生霉、生雾。机械零件受潮后,容易生锈。
显微镜箱内应该防止1-2袋硅胶做干燥剂。
2、防尘
光学元件表面落入灰尘,不仅影响光线通过,而且经过光学系统放大后,会生成很大的污斑,影响观察。灰尘、砂粒落入机械部分,还会增加磨损,引起运动受阻,危害同样很大。注意保持显微镜的清洁。
3、防腐蚀
显微镜不能和具有腐蚀性的化学试剂放在一起,如硫酸、盐酸、强碱等。
4、 防热
避免热胀冷缩引起镜片的开胶与脱落。
因此,生物显微镜要放置在干燥阴凉、无尘、无腐蚀的地方。使用后,要立即擦拭干净,用防尘透气罩罩好货放在箱子内。当显微镜闲置时,用塑料罩盖好,并储放在干燥地方防尘防霉。将物镜和目镜保存在干燥器之类的容器中,并放些干燥剂。
 二、 机械系统的维护保养
滑动部位:定期涂些中性润滑脂。
油漆和塑料表面的清洁:顽固的污迹可以使用软性的清洁剂来清洗,建议使用硅布。
塑料部分:用软布蘸水就可以清洗了。
注意:不要使用有机溶剂(如酒精,乙醚,稀释剂等)。因为会腐蚀机械和油漆,造成损坏。
三、 光学系统的维护保养
透镜的清洁
使用后用干净柔软的绸布轻轻擦拭目镜和物镜镜片。聚光镜和反光镜只要擦拭干净就可以了。有较顽固的污迹,可用长纤维脱脂棉或干净的细棉布蘸少些二甲苯或镜头清洗液(3份酒精:1份乙醚)擦拭,然后用干净细软的绸布擦干或用吹风球吹干。
注意:清洗液千万不能渗入到物镜镜片的内部,否则会损坏物镜镜片。纯酒精和二甲苯容易燃烧,在将电源开关打开或关闭时要特别当心不要引燃这些液体。
物镜和目镜生霉生雾的处理办法
准备30%无水乙醇 + 70%乙醚,将不同镜头单独分开放置干燥器皿中,用棉花棒,纱布,柔软的刷子等比较柔软的东西来擦拭油镜当时就要清洗。
特别是100X的油镜,处理不当的话,前片容易浸油或开胶。
目镜可以自己拆下来清洗,16X目镜注意别装反了,前片凹面在上,物镜不要随便拆下。
注意:擦洗镜头时,不能过用力,以防止损伤镀膜层。一般2个月能集中保养一次。显微镜多时,各个镜头要标号以免弄错了搭配。
四、 定期检查
为了保持性能的稳定,建议做定期的检查和保养。
综上所述,对于生物显微镜的维护保养,主要做到防尘、防潮、防热、防腐蚀。用后及时清洗擦拭干净,并定期在有关部位加注中性润滑油脂。对于一些结构复杂,装配精密的零部件,如果没有一定的专业知识,一定的技术和专业工具,就不能擅自拆装,以免损坏零部件。
阅读20次
最新动态
推荐产品
当前位置: 动态 光学显微镜的维护保养
