方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
解决了工作场所空气中游离二氧化硅、食品药品碳化灰化实验无需样品转移,提高实验效率
1、 样品位:20位、可选配。
2、 检测样品类型:工作场所空气中游离二氧化硅、食品药品碳化灰化实验。
3、 功率:4.2KW
4、 容量:15L
5、 重量:40KG
6、 升温时间:≤50min
7、 控温精度:±1℃
产品规格尺寸:480*635*650(H)
三面加热,温度动态显示.
1.智能PID调节温度,温度控制精度±1℃,温度参数可校准,提高实验准确度;
2.微电脑7寸彩色触摸屏,升温可曲线设置及方法保存、选择不同样品方法运行,更加灵活;
3.智能微电脑操作,方便实验人员操作。界面友好方便,界面易懂易操作。
4.碳化过程自动排烟,自动加氧气。
5.灰化完成后自动开门降温。
6.炉丝全隐藏式设计,防止炉丝高温氧化。
全自动铺板仪应用原理
清除粘附在样品表面上的有机污染物
焦磷酸法测定粉尘中游离二氧化硅的含量
