大唐保镖20位一次全自动进样热解析仪DT-1201
20位全自动、自动进样、自主研发、免费培训
仪器品牌:大唐保镖(DaTangBG)
增值服务:以旧换新(设备使用3年后折旧换同款新机)
增值服务:仪器租赁(单台,多台租赁,提供全程维保服务)
增值服务:可制定客户品牌LOGO
配套服务:免费培训客户工程师使用方法
一、用途及应用范围
1.《HJ/644-2013环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附气相色谱-质谱法》;
2.《HJ/T400-2007车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》;
3.《GB/T18883-2002室内空气质量标准》;
4.《HJ/583-2010环境空气苯系物的测定固体吸附/热脱附-气相色谱》;5.《GB/50325-2020民用建筑工程室内环境污染控制标准》;
6.《HJ734-2014固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附/热脱附-气相色谱》等。
二、仪器特点和主要功能
新一代升级产品,全新时尚外观设计,内部结构优化重组,传动、定位更加准确可靠。
采用电子压力传感器,压力状态实时显示;
自动检漏自动跳过空管;
可自动运行20个样品,无需人员值守;
4. 开机自检,故障报警和提示;
5. 七寸电容触摸屏控制,人机交互更加直观舒适:
方法参数设置、实时动画显示工作状态、运行时间;
解吸区、进样阀、样品传输管和二次解吸区,四路均单独加热控温;
设定好分析程序,按下运行键自动完成全部样品分析;
可根据用户需求增加常温二次解吸部件;
可同步启动GC、色谱数据处理工作站,也可用外来程序启动本装置;
6. 本机自带标样模拟采样的功能,可以更方便的通过热解吸仪制作工作曲线;
7. 通过时间编程,自动实现解吸、吹扫吸附、再解吸、进样、反吹清洗等功能;
8. 低温二次解吸采用电子制冷和二阶热脱附流程以保证得到窄的色谱峰形;
9. 样品传输管和进样阀有自动反吹功能,避免了不同样品的交叉污染;
10. 为了配套进口GC、GCMS使用起来更方便准确,本仪器还配有针对各种进口仪器的专用接口,可连接国内外所有型号的GC、GCMS;
11. 对于活性物质分析可选配弹性石英管作为样品传送管;
12.进样针头更换方便,可连接国内外所有型号的GC进样口。
第三、技术指标
1.解吸1温度控制范围:
室温—400℃ 以增量1℃任设;
2.阀进样系统温度控制范围:
室温—220℃ 以增量1℃任设;
3.样品传送管线温度控制范围:
室温—240℃ 以增量1℃任设
(为了操作安全,传送管线温度控制采用低压供电);
4.解吸2温度控制范围:
室温—400℃ 以增量1℃任设;
(升温速率〉2000℃/min)
5.冷阱温度控制范围:
-35℃—50℃ 以增量1℃任设
(采用电子制冷装置,无需液氮制冷)
6.温度控制精度:< ±0.1℃ ;
7.温度控制梯度:< ±0.1℃;
8.样品位:20位
9.解吸回收率:〉98%(和组分有关);
10.反吹清洗流量:0~100ml/min (连续可调);
11.模拟采样流量:100ml/min;
12.仪器尺寸:487x425x506mm3;
1、为保证内容正常显示,图片请使用本地上传。
2、新闻内容不得添加电话、邮箱、QQ、网址、二维码等任何联系方式,新闻底部会自动添加联系我们的功能。
大唐保镖 自动热解析仪热脱附仪器单管一次 DT-1011
大唐保镖 全自动热解析仪热脱附仪器20位一次 DT-12012
大唐保镖 苏玛罐清罐仪18位全自动多功能 DT30018
大唐保镖 苏玛罐清罐仪10位全自动多功能 DT30010
大唐保镖 苏玛罐清罐仪6位全自动多功能 DT3006
大唐保镖 苏玛罐清罐仪4位全自动多功能 DT3004
大唐保镖32位全自动多通道气袋采样进样器DT7000-32
大唐保镖16位全自动多通道气袋采样进样器DT7000-16
大唐保镖 6位全自动多通道气袋大气采样进样器DT7000-6
大唐保镖 全自动热解析仪热脱附仪器20位一次 DT-1128
大唐保镖 超静音零级空气发生器 DT-AA3000
大唐保镖 高纯度氢气发生器DT-HH300
大唐保镖 仪器PDU智能实验室电源插座插排接线板
大唐保镖 全自动热解吸析热脱附仪器20位一次 DT-1201
大唐保镖DT-1202 全自动热脱附仪热解析仪器20位二次
