7月27日上午,德国北威州勒沃库森市一家化工园区的废品处理装置罐装物品储存区发生爆炸并引发火灾。
截至当晚21时许,事故现场已发现两名遇难者。事故目前已造成31人受伤,另有5人仍然下落不明。目前大火已经扑灭,但有毒空气仍在蔓延。
据悉,化工园区垃圾处理中心的 三个装有垃圾处理溶剂的油罐受爆炸影响起火。 每个油罐中大约储存着200-300立方米的溶剂,具体损毁程度还不能确定。
爆炸发生后,当地政府发布了 “极度危险”警报 ,消防部门要求当地民众保持门窗关闭,并尽量呆在室内。爆炸地点附近的几条高速公路已部分关闭。
化工厂爆炸事故
危害范围大,严重程度高
后续处置难,且十分棘手
冲击力极强!
▲响水“3·21”特大爆炸事故
▲天津“8.12”特大爆炸事故
▲黎巴嫩贝鲁特港口“8.4”爆炸事故
其实,近几年来
危险化学品爆炸事故频繁发生
下面跟着小编
来看一下数据分析
以下数据来源:(通过北京化工大学《2011年到2013年我国危险化学品事故统计分析及对策研究》以及中南大学《2013年到2019年我国危险化学品统计分析》,还有我国应急管理部化学品登记中心化学品安全网化学品事故信息网途径统计了2011-2020年我国境内发生的危险化学品重大危险源爆炸事故。)
(2011-2020危险化学品爆炸事故统计)
从以上图表数据中可以看出,爆炸事故在危化品事故中占比为31.1%;爆炸事故数量从2011到2020是成波动趋势,在2015年达到顶峰然后有下降趋势到2020年又有所增加,所以不难看出,我国目前安全形势仍然十分严峻。那么,爆炸事故的发生跟季节又有什么关系呢?
(2011-2013年以及2020年危险化学品爆炸事故统计)
从图表数据来看,2011年到2013年基本事故偏向发生在4-9月份,到2020年事故往往偏向于8-12月份。
4-9月份天气比较炎热,容易导致工作人员犯困,容易影响工作人员的工作状态从而导致事故的发生。而且高温对于生产过程中生产设备的运行也有一定的影响。
8-12月份属于秋冬季,温度比较低,气候干燥,容易发生火灾,导致爆炸事故的发生。并且在危险化学品运输过程中,这个时期运输难度也比较大。
化工企业火灾爆炸事故易发
一旦发生事故极易造成群死群伤
爆炸之所以很可怕
是因为它会产生连锁反应!
(1)听器冲击伤:发生率为3.1%~55%;伤后感觉耳鸣、耳聋、耳痛、头痛、眩晕。
(2)肺冲击伤:发生率为8.2%~47%。伤后出现胸闷、胸痛、咯血、呼吸困难、窒息。
(3)腹部冲击伤:伤后表现腹痛、恶心、呕吐、肝脾破裂大出血导致休克。
(4)颅脑冲击伤:伤后神志不清或嗜睡、失眠、记忆力下降,伴有剧烈头痛、呕吐、呼吸不规则。
爆烧伤实质上是烧伤和冲击伤的复合伤,发生在距爆炸中心1-2m范围内,由爆炸时产生的高温气体和火焰造成。严重程度取决于烧伤的程度。
如果嘴唇周围有灼伤,或鼻毛被烧焦,咳黑色痰,说明可能累及呼吸道烧伤。
爆碎伤是指爆炸物爆炸后直接作用于人体或由于人体靠近爆炸中心,造成人体组织破裂、内脏破裂、肢体破裂、血肉横飞,失去完整形态。
甚至还有一些是由于爆炸物穿透体腔,形成穿通伤,导致大出血、严重骨折。
爆炸后的烟雾及有害气体会造成人体中毒。常见的有毒有害气体为:一氧化碳、二氧化碳、氮氧化合物等。
识别有毒有害气体中毒的依据为:
(1)由于某些有毒有害气体对眼睛、呼吸道造成强烈的刺激,爆炸后眼、呼吸道有异常感觉。
(2)气体中毒造成急性缺氧、呼吸困难、口唇发绀,发生休克或肺水肿,导致早期死亡。
在爆炸发生当下,不要慌乱,第一反应是「趴下」,或者躲在掩体后面。保护好头部,以最大程度降低爆炸冲击可能带来的伤害,同时还可以防止吸入过多烟雾。
在确认安全并观察好线路后,及时远离现场,以避免二次爆炸的发生。
防火防爆成为了
安全生产的重中之重
这些防火防爆的措施请快做好!
具体来说,有4个方面:
① 按照规定的开停车步骤进行检查和开停车;
② 控制好升降温、升降压速率;
③ 控制好正常操作温度、压力、液位、成份、投料量、投料顺序、投料速度和排料量、排料速度等;
④ 按照规定的时间、指定的路线进行巡回检查。
火灾事故发生的一个重要原因,是生产装置缺陷。设备状况好,运行周期长,检修量小,事故隐患少,火灾爆炸发生率就低。
搞好设备管理的手段有:
① 贯彻计划检修,提高检修质量,实行双包制度;
② 加强压力容器的管理,强化监察和检测工作;
③ 对于超期服役的设备或有不符合现行法规规定的设备,一方面加强检测和监察,另一方面要有计划地逐步更新换代;
④ 设备的安全附件和安全装置要完整、灵敏、可靠、安全好用,同时,要注意用比较先进的、可靠性好的逐步取代老式的。
火灾爆炸事故的发生,一个很重要的原因是缺少对火源的管理,化工企业的火源一般有以下几种:
① 明火:主要是化工生产过程中的加热用火和维修用火;
② 摩擦与撞击产生的火花;
③ 电气火花和静电火花;
④ 其它火源:指高温表面可产生自燃的物质、烟头、机动车辆、排气管等。
加强上述四种火源的管理是避免火灾事故的基本措施。
火灾爆炸危险品有以下几种:爆炸性物品,氧化剂,可燃和助燃气体,可燃、助燃液体,易燃固体,自燃物品和遇水燃烧物品。
根据各类危险物品的性质,按规定分门别类贮存保管。在贮存保管中必须把好“三关”,即入库验收关,在库贮存关,出库复验关。
① 严禁将明火、火种带入库内,严格动火制度;
② 消除电气火花及静电放电的可能,库房用电必须按规定采取有效安全措施;
③ 库房人员必须穿不带铁钉的鞋或采用不发生火花的地面;
④ 在搬运过程中要严格防止撞击、磨擦、翻滚。
夏季光照时间长、气温较高
易燃易爆物品
容易加速分解、气化、发热、膨胀
易造成设备超温超压
严重者可能发生爆炸事故
为防止超温超压
需注意以下事项
锅炉、压力容器等设备的安全设施,如安全阀、压力表、呼吸阀、减压阀、液位计、温度计、快速切断阀、水幕、喷淋设施等,必须保持完好,且100%投用。
常压储罐的储量应严格控制在安全临界范围内,严禁超装。盛装危险化学品的非敞开的桶、罐,不能装满,要留有10%~15%的空隙,避免盛装的易燃液体因受热膨胀而引起容器爆破炸裂。
压力容器平稳操作,开始加载时,速度不宜过快,防止压力突然上升,加热或冷却时都应缓慢进行,避免压力大幅波动,造成事故;对所有停用的设备管线要做好泄压和吹扫。
对易超温超压设备如轻油储罐和液化气储罐、空冷等,实施喷淋降温措施。
应随时掌握放空、泄压系统的完好情况,对火炬系统进行检查,确保完好畅通,对可能存在泄漏点的地区重点监控检查,对高空放空点及高空可能泄漏点进行重点控制,防止泄漏雷击着火。
主控室、仪表、电气设备操作间等地点的室内温度、通风应控制在正常状态。
危险化学品不能露天存放,确实无条件时,要采取遮阳、淋水等降温措施,但忌水的危险化学品,不能淋水降温;放置于装置现场的气瓶,要采取遮阳措施,避免长时间暴晒。
高温期间,危险化学品的仓库屋面要采取隔热措施,使温度不超过28~30℃。要通风降温,中午气温高,要关闭门窗,防止热空气进入,在早晚和夜间打开门窗通风。
收发、装卸、运输危险化学品,要避开雷雨和中午高温时间,尽量选择在早上或傍晚进行,要做到定人员、定车船、定物品、证照齐全、标志明显,并要注意不得在城市、集镇、重要工厂、设施、桥梁、交通要口,以及有火源、电源等附近停留,并和其他车船保持一定的距离,在装卸、运输中,切忌震动、撞击或摩擦。装运危险化学品的车船,要遵守交通规则,防止因交通事故而引起危险化学品火灾爆炸事故的发生。
强化工艺管理,及时调整工艺指标,严禁超温、超压、超负荷生产,操作人员在工作中细心认真,对换热设备的工况、冷却水的运行情况以及温度、液位、压力的非正常变化等密切关注,加大巡检力度,杜绝跑、冒、滴、漏现象。
小编提醒:
希望大家都能提高安全意识
将防火防爆知识牢记心中!
以上内容摘自湖北应急管理
2021上海耀客物联网有限公司第一次线上代理商产品培训会圆满召开
热烈祝贺上海实验室装备协会第二届换届会议顺利召开!
上海耀客与陕西奥普森独家授权签约仪式顺利进行
RFID技术浅析
