湿度控制在摇床培养中的应用
2023/08/01   下载量: 0
方案下载
应用领域 生物产业
检测样本 其他
检测项目
参考标准 /
细胞培养中培养箱内的相对湿度控制是非常重要的,通常对于细胞培养体积较小、培养时间较长的情况下,需要进行湿度控制,饱和的湿度环境可以避免培养液中二氧化碳逃离,保持pH值稳定,也能防止由于干燥使培养液中水分蒸发,渗透压升高,导致细胞培养失败。
方案下载
配置单
方案详情
湿度控制在摇床培养中的应用
培养箱可以通过不同的加湿方式进行湿度控制,从而保证所有的培养物处于良好的稳定性和均匀性的生长环境。
常见的箱体加湿方式有以下几种:
1、 水盘加湿
优点:
成本较低;
水分迅速雾化,稳定以后湿度变化很小,保证了培养物所需的饱和水分。
缺点:
无法精确控制所需要额度湿度;
在加湿的同时,高湿度条件下,放置在箱体内部的水盘由于长时间未清理,很容易滋生杂菌,产生污染,需要定期进行水盘清理。
2、超声加湿
通过振荡电路转换冷能,使得振动片自己产生了一种超声频机械的振动,传导在水中,使得里面的水变成雾化喷射出来。
优点:
加湿速度快:加湿效率接近100%,加湿强度大,产生的雾粒小而均匀,单位时间内可迅速达到要求的相对湿度,节约水源;
成本较低,具有很好的湿度保持效果。
缺点:
在加湿的同时,也给细菌的滋生和大量繁殖提供了生长环境,从而造成环境污染;
由于加湿速度快,造成仪器频繁启动,耗水量比较大,容易在箱体内产生冷凝。
3、直接蒸汽洁净加湿系统的优势
INFORS湿度控制套件,采用准确控温的不锈钢加热盘加湿,可以保证湿度控制稳定可靠,最大限度地避免传统加湿方法的弊端;
如果需要加湿,控制进水电磁阀将自动打开,水滴将滴落在 140℃的 316L不锈钢加热板上,高温加热板在杀菌的同时将水快速汽化成分子水汽,利用自身体积膨胀进入培养箱,随培养箱的内部循环系统,迅速扩散到整个培养箱;
由于高温下液体水全部汽化为游离的分子水,所以水汽不易在培养箱中冷凝,可以达到很好的加湿效果,最大限度地避免了传统的超声波加湿水汽容易二次冷凝的弊端;
高温加湿同时起杀菌作用,避免传统加湿容易在储槽内生长杂菌从而造成染菌的弊端;
水汽自身膨胀可以传输距离达 2m以上。
上一篇 原代细胞和传代细胞培养有哪些区别
下一篇 使用二氧化碳培养箱如何有效控制污染?
文献贡献者
相关方案
当前位置: 桑翌 方案 湿度控制在摇床培养中的应用
