方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T19277.1-201 |
用于将材料作为有机化合物在受控的堆肥条件下,通过测定其排放的二氧化碳量来确定其最终需氧生物分解能力及其崩解程度。试验材料与接种物混合,导入静态堆肥容器,在该容器中,混合物在规定的温度、氧浓度和湿度下进行强烈的需氧堆肥。
测试流程图:
产品特点:
1、连续气流式有氧装置
2、气体传感器实时在线测试塑料样品降解过程中的CO2、O2、H2S、CH4等气体含量
3、测量精度高,可以捕获较小的呼吸率变化
4、气密密封的反应器,最小流量体积单位以升表示
5、 质量流量控制器,精确设置和测量反应器中气体流量
6、气体流量自动化检测,自动加湿,自动检漏
7、自动搅拌装置可设定调整时间周期范围
8、设备具备全自动电子式测量模式,大屏幕触摸屏操作
9、 立式设计,结构紧凑,占用空间小
10、独立的全自动控制系统,实时分析实验数据,实验结果可上传至电脑实现降解全过程跟踪
11、三级权限和数据审计追踪功能,自由存储实验数据
12、可通过手机、网页浏览器远程访问实行跟踪实验过程
技术参数:
1、测试反应通道数目:27个(独立)
2、温控范围:室温+5℃~70℃
3、温控精度:±1℃
4、湿度监控范围:30%~95%RH
5、 流量范围:0.01~2L/min
6、红外二氧化碳监测: 量程0~10000ppm,精度优于0.5级
7、 电化学氧气监测:量程0~25%Vol,精度1级
8、 温度监测: -50~150℃,精度0.2 级
9、湿度监测:0~99.9%RH,精度2 级
10、 压力监测:量程0~1 KPa,精度0.2级
11、 每个通道流量监测:0.01~10L/min,精度±1%FS
12、 标准反应器容积:2500毫升(其它体积可选)
