医用立式高压灭菌器通常是利用饱和蒸汽对医疗器械、敷料、药液、玻璃器皿等进行消毒灭菌的设备.适用于医疗、印染、科研、食品、保健站等单位使用,是理想的灭菌设备。
医用立式高压灭菌器使用方法:
1.首先将内层灭菌桶取出,再向外层锅内加入适量的水,使水面与三角搁架相平为宜。
2.放回灭菌桶,并装入待灭菌物品。注意不要装得太挤,以免防碍蒸汽流通而影响灭菌效果。三角烧瓶与试管口端均不要与桶壁接触,以免冷凝水淋湿包口的纸而透入棉塞。
3.加盖,并将盖上的排气软管插入内层灭菌桶的排气槽内。再以两两对称的方式同时旋紧相对的两个螺栓,使螺栓松紧一致,勿使漏气。
4.用电炉或煤气加热,并同时打开排气阀,使水沸腾以排除锅内的冷空气。待冷空气完全排尽后,关上排气阀,让锅内的温度随蒸汽压力增加而逐渐上升。当锅内压力升到所需压力时,控制热源,维持压力至所需时间。本实验用 1.05kg/cm2,121.3℃,20分钟灭菌。
5.灭菌所需时间到后,切断电源或关闭煤气,让灭菌锅内温度自然下降,当压力表的压力降至0时,打开排气阀,旋松螺栓,打开盖子,取出灭菌物品。如果压力未降到0时,打开排气阀,就会因锅内压力突然下降,使容器内的培养基由于内外压力不平衡而冲出烧瓶口或试管口,造成棉塞沾染培养基而发生污染。
6.将取出的灭菌培养基放入 37℃温箱培养24小时,经检查若无杂菌生长,即可待用。 不过有几点要注意的: 1.锅内必须要有充足的水。 2.锅的气密性一定要很好。 3.使用完后一定要放到适合温度才可以打开。
博科自产实验室设备微生物恒温培养箱
使用全自动高压蒸汽灭菌器时水质重要的原因
博科BFG-Ⅵ负压隔离舱
BK-Y-800空气消毒机的产品简介
SX2-12-10T一体式陶瓷纤维马弗炉
SX2-2.5-10G一体式耐火砖马弗炉
SX2-8-10T型箱式马弗炉
欧莱博/OLABO紫外可见分光光度计UV752N
BIOBASE博科紫外可见分光光度计UV-1100
BIOBASE博科 BK-RT1000喷雾式消毒机器人
博科QRJ128气溶胶吸附器(医用空气洁净屏)移动式
博科 离心机TD4M 多层防爆设计
THY-2A气浴恒温振荡器
SHA-C 水浴恒温振荡器
OLABO/欧莱博 BJPX-SG170Ⅱ恒温振荡培养箱
博科 实验室全自动洗瓶机BK-LW120
BIOBASE博科 医疗废水处理设备BK-SFS30H
奥林巴斯生物显微镜BX43显微镜
OLABO/欧莱博 OSJ-UP-10超纯水机
