常说的热处理电炉一般都是用来做各种热处理实验用的,比如:箱式热处理电炉、真空管式炉、升降炉、真空气氛炉、钟罩炉等。下面我们就从以下几点来介绍如何正确使用热处理电炉。
1.一定不要在居有可燃或易爆气体的环境下工作,防止发生爆炸对人身造成伤害。
2.在热处理电炉工作过程中,尽量不要打开炉门,特别是将手伸入炉膛,即使戴高温防护手套也不行。
3.不得擅自拆卸、加工、改造热处理电炉,一旦出现问题可能会导致热处理电炉无法正常使用或报废。
4.所有的热处理电炉内部零部件都有使用寿命,要经常对易损部件进行检修维护,发现问题要及时处理或者更换。
5.热处理电炉操作人员在电炉工作状态下,一定要注意查看设备运行状态,确保设备正常运行。如发现异常,必须立即关闭电源,停止使用热处理电炉,然后通知设备维修部门进行检修好后才能正常使用。
6.做热处理实验过程中,须将炉门紧闭,防止内外温差过大,影响试验结果。
7.不管用不用热处理炉时,均不可在炉体上堆放杂物,以免发生危险。
马弗炉PID仪表操作指南
低真空箱式气氛实验炉的基本结构
实验室箱式电阻马弗炉结构
箱式高温炉在高温烧结下主要进行哪些物理化学反应呢?
