脱脂炉一种采用加热方法使工件表面的油脂挥发和燃烧而除去的机械设备。工件经脱脂炉后进人渗碳炉,起到清洁表面、增加渗碳能力的作用。因此是各个工件热处理工厂的常用设备,下面我们就来了解一下
1. 脱脂炉的使用温度一般不超过1200℃
2. 箱式炉体,单开门结构,可有效保证炉体表面温度低于65℃
3. 炉膛采用五面加热(一般是周四面加上底部)
4. 四周及顶部采用陶瓷纤维组块做保温隔热材料,底部使用多根陶瓷支撑杆支撑台板,保证炉床可承载较重制件
5. 可控硅调功方式进行闭环控制。调功器采用移相调压,具有自动限流,软启动,软关断功能,安全可靠
6. 屏幕设定观察曲线。一体化电控柜,观察直观,调解方便。温控仪具有多段PID调解功能,自动跟踪设定,具备补偿功能,使炉膛温度与显示值保持一致。
7. 温控仪具有不低于100步控温程序,能存储多条烧成曲线,可设可调。无纸记录仪自动记录升、保、降全过程,数据读取转存更方便
8. 炉体底部设有进气孔,压缩空气通过质子流量计控制流量,进入炉内,经过底部加热后进入炉膛
9. 具有超温报警、缺相报警、短路报警、接地报警、电流不平衡、限流保护等措施
马弗炉PID仪表操作指南
低真空箱式气氛实验炉的基本结构
实验室箱式电阻马弗炉结构
箱式高温炉在高温烧结下主要进行哪些物理化学反应呢?
