高温钟罩炉主要用于烧制陶瓷、石器、软质瓷的热处理和其它产品工艺的热处理等,适用于大专院校、科研院所、工矿企业等实验和小批量生产使用。炉子的优质隔热材料和优良的加热元件 、双面和四面以及圆形的加热方式具有良好的温度范围。控制系统采用厦门宇电温控仪表,具有安全可靠、操作简单、温度范围大、控温精度高、保温效果好、炉膛温度均匀性高等特点。
1. 炉体采用双层炉壳结构,双层炉壳之间装有风机,可快速升降温,炉壳表面温度低。
2. 炉膛材料采用优良的氧化铝多晶纤维真空吸附制成,节能超过50%。
3. 电炉温度控制系统采用人工智能调节技术,具有PID调节、模糊控制、自整定能力并可编制多种升温程序等功能,该控制系统温度显示精度为1℃,温场稳定度±5℃,升温速率1~20℃可调。
4. 配备USB转RS486通讯接口,数据管理软件,具有无纸记录历史数据和升温曲线,校正温度偏差误差的功能,可以管理多台设备和远程故障分析。
使用高温钟罩炉时,升温要缓慢地用逐步进步电压的方法进行。留意不要超过安全温度,避免焚毁加热元件。将物料放入炉膛时,切勿碰及热电偶,因伸入炉膛内的热电偶热端在高温下易于折断。将金属及其他矿藏放入高温钟罩炉内加热时,有必要置于耐高温的炉底板上,避免与炉膛黏连在一起。不要让高温钟罩炉受潮,以免漏电。
马弗炉PID仪表操作指南
低真空箱式气氛实验炉的基本结构
实验室箱式电阻马弗炉结构
箱式高温炉在高温烧结下主要进行哪些物理化学反应呢?
