坩埚电阻炉一般是由炉体、加热元件、坩埚、炉盖、倾斜机构、控温系统等组成。炉体一般均采用双层风冷优质碳钢壳体机构,炉体及炉门上合理的合理的设计可保证炉体四周及炉门的表面温度在安全可控范围以内。炉体外壳采用钢材焊接成圆筒形,内用超轻质耐火砖砌筑成竖井式炉膛,炉膛与炉壳之间间隙用硅酸铝耐火纤维及硅藻土散料充填作隔热和保温,提高炉体的保温性能。炉膛采用高纯多晶氧化铝陶瓷纤维材料进行保温,可以有效的提升加热效率且炉膛板不开裂。加热元件采用环形加热,有效保证炉膛的温场均匀性和恒温区。
实验室使用的坩埚炉,一般情况下坩埚是刚玉件或者石墨件,坩埚搁置在炉膛中心。已熔化的金属即倾斜在坩埚内进行保温。倘若在使用过程中加刷氧化锌和滑石粉涂料,结果更好。
炉面板上装有两个半圆形的炉盖,一端通过转轴固定在炉面板上,另一端有手柄,可灵活开闭炉盖。炉盖内采用硅酸铝耐火纤维充填,作保温用。炉门向上开启,采用气弹簧助力操作;操作面板位于炉体的底部,合理的角度设计,让您的操作观察更加合理人性化。
坩埚电阻炉倾斜机构采用机械倾斜,利用蜗杆减速机来倾斜。炉体前部下端有一泄露孔。在坩埚因腐蚀、氧化产生裂缝而形成漏滴溶液的情况下,可使炉膛内的溶液通过此孔流出炉体外,以便使加热元件及炉衬免受更大损坏,泄露孔平时用数层纸等易燃物堵塞,防止炉外冷空气进入炉膛。
马弗炉PID仪表操作指南
低真空箱式气氛实验炉的基本结构
实验室箱式电阻马弗炉结构
箱式高温炉在高温烧结下主要进行哪些物理化学反应呢?
