市场上有很多的电炉种类,但是按照电能转变热能的方式,可以将电炉分为:电阻窑炉、电磁感应加热炉、电弧炉、电子束炉以及等离子体炉等五种,下面就跟随小编来了解一下这五种电热处理炉的工作原理及优缺点吧。
1. 电阻炉是利用电流通过电阻时产生的热能来进行热处理的。主要结构是电加热体、耐火材料、隔热材料、炉体等。优点是可通入人工气氛制作成箱式气氛炉,利于批量化生产,应用广泛。缺点是加热的速度想对较慢。
2. 电磁感应加热炉是利用电磁感应在导体线圈内产生感应电流,感应电流通过电阻产生热量。主要结构有交流电源、导体线圈、线圈支撑体、炉体等。优点是加热速度快、加热温度高、功率控制简便、易于实现自动化控制等。缺点的话是具有一定的局限性。
3. 电弧炉是利用电弧放电产生热量来进行热处理的,结构主要是耐高温电极(石墨电极居多)、降压变压器、炉体等。优点是加热速度快、温度高、调节方便。缺点也很明显,主要是耗电量极大、电极损耗大、配套设置复杂等。
4. 电子束炉是利用高速运动的电子能量作为热源进行热处理的,主要结构是电子枪、金属屏、偏转下线圈、真空系统、炉体等。优点是温度高、加热速率可调。缺点是只能在真空环境下使用、耗电量大。
5. 等离子体炉是利用电能产生的高温等离子体能量来加热的,主要结构是产生等离子体的喷枪、脉冲发生器、控制器、炉体等。优点是加热快,烧结的时间短、节能,可获得细晶、高密度烧结体等。缺点是加热过快,胚体容易开裂。
从常规的实验室电炉的使用环境和要求来看,大部分的实验室都是使用的电阻式热处理炉,除非在特定的一些实验环境下才会用到其它的几种炉子,也就是说电阻式热处理炉的市场相对较大。
马弗炉PID仪表操作指南
低真空箱式气氛实验炉的基本结构
实验室箱式电阻马弗炉结构
箱式高温炉在高温烧结下主要进行哪些物理化学反应呢?
