故障现象 | 故障判断 | 故障排除办法 |
设备上电后,电源指示灯不亮 | 检查配电柜进线位置电源是否正常,检查指示灯是否损坏 | 重新连接电源或更换指示灯,重新安装或更换保险丝,注意保险丝一定按规格更换 |
温区加热时有电压,但无电流显示 | 检查仪表的输出,检查固态继电器的输出,检查电流表是否良好,检测加热丝有无断开(可以单独使用手动功能,调试该温区的状态),或上述之间的连线 | 更换调压器或电流表或重新连接上述部件之间的连接线 |
加热时突然发现电流值减小 | 检查仪表的输出是否为全功率,或检查固态继电器的导通后的压降值,是否为全导通,检查电阻丝有无出现断开,检测热电偶有无损坏 | 更换固态继电器,更换热电偶或更换加热电阻丝 |
加热温度跟不上设定值,电流值达不到平常的额定值 | 检查有无电阻丝断裂,检查仪表和固态继电器的输出是否大 | 更换加热电阻丝或固态继电器 |
超温故障 | 如果在升温段出现,可检查仪表的输出,或检查固态继电器的输出电压 | 如果仪表的输出有,即为PID参数设置问题,如果仪表的输出全关断,固态继电器还有输出电压,即为固态继电器出现故障 |
断棒处理 | 断棒检测到或出现断棒需要更换 | 更换断棒为相近温区(低温到高温)递增更换,以防止冷棒直接进入高温,温差过大,造成辊棒断裂 |
辊棒两侧的轴承出现不转或转向不灵 | 缺少润滑油或轴承损坏 注:需定期加注润滑油(黄油) | 加油或更换新的轴承 |
马弗炉PID仪表操作指南
低真空箱式气氛实验炉的基本结构
实验室箱式电阻马弗炉结构
箱式高温炉在高温烧结下主要进行哪些物理化学反应呢?
