HPGC-1010恶臭在线监测系统(硫化物)
新品介绍【一】
霍普斯自主研发的HPGC-1010型恶臭在线监测系统(硫化物),采用高性能FPD检测器检测限达到ppb级,产品可有效分离并准确测量多种硫化物(硫化氢、羰基硫、二硫化碳、二甲基二硫、硫醇、硫醚、噻吩等),有效的实现24h对硫化物的精确在线监测。
产品特点
●分析仪采用正压控制气浴加热,柱箱内部温度更加均匀,且可快速排除可能存在的危险物质;采用带行程开关和压力监测实现双重安全保护;
●载气、燃气、助燃气均采用电子流量控制,自主研发高质量EPC,PID算法调节抗干扰性强,测量精度高,测量精度可达±0.01ml/min;
●进口十通阀:使体积小并且高惰性化处理,对硫化物吸附性极小,使用寿命长;
●管路和器件均经过硫钝化处理,减少吸附;
●工业级在线分析仪器设计,全自动进样采样设计,可实现在线不间断监测功能;
●智能化色谱处理系统,具有谱图智能识别、自动记录、自动诊断、自动报警及数据采集、处理、显示、储存、查询及输出等功能;
●支持定制化,一套分析仪可搭配多种检测器, 定制化的前处理装置及流程控制,可满足不同工况的测试需求;
●仪器具有开机自检,断气保护功能,断气自动重启功能和报警功能,保证系统安全和稳定性;
●防爆(Ex de mb px IIC T4 Gb)/非防爆可选,适用于不同安全需求;
应用领域
产品适用于:工业过程控制、环境监测、工业废气监测(焦化、造气、造纸、印染、制革、纤维等)等领域
便携式非甲烷总烃分析仪
新品介绍【二】
HPGC-1000P型便携式气相色谱仪完全符合HJ 1012-2018标准相关技术要求,可用于测定环境空气或固定污染源废气中的甲烷、总烃、非甲烷总烃含量。直热型检测器可有效避免高沸点、高浓度样品的损失。产品性能优异,检测限达到ppb级。产品适用于环境应急监测、安全生产、过程控制和质量监测等领域。
产品特点
◆ 仪表采用电加热,控温精度±0.1℃;
◆ 载气、氢气、助燃气均采用电子压力控制(EPC),测量精度可达±0.01psi;
◆ 仪表内置气源,并具有在线充气功能;
◆ 电池可拆卸,可适用不同现场,便携电池和220VAC两种供电方式;
◆ 续航时间长,可满足现场使用要求;电池续航:4h 氢气:12h 氮气:6h 空气:4h;
◆ 外置便携式伴热管,快插式连接,全程高温伴热,温度可调;
◆ 仪表可拓展苯系物监测。
应用领域
产品适用于:石油化工、有机化工、表面喷涂、印刷与包装、涂料与包装、电子行业、家具制造、船舶行业、汽车制造等领域。
霍普斯氢燃料电池用氢质量分析仪亮相第二十一届中国国际环保展览会
CCEP认证|环境空气挥发性有机物连续自动监测系统-PAMS57
温室气体监测市场或将迎爆发性增长,霍普斯是这样行动的
霍普斯科技亮相自控中心站年会暨建站六十周年学术交流会
霍普斯环境空气挥发性有机物(PAMS57)在线监测系统
霍普斯-便携式气相色谱仪-HPGC-1000P
霍普斯-环境空气非甲烷总烃在线监测系统-PGCM-5500A
霍普斯-高精度稀释配气仪-HHPGD-1000
霍普斯-氨气连续监测系统-HPLS-2000
Thermofisher赛默飞世尔科技 55i
Thermofisher赛默飞世尔科技 5800
ABB仪表Easyline系列
ABB仪表 AO2000系列
ABB仪表 PGC5000系列
ABB仪表 PIR3502
BRUKER仪表 TENSOR II
霍普斯-便携式氨气激光分析仪-001
霍普斯-高精度稀释配气仪-HOPES001
霍普斯-在线气相色谱仪-HPGC-1000型
