梯度PCR仪常见难题及解决方案​
梯度PCR仪在使用过程中可能会遇到一些难题,以下是一些常见问题及其解决方案:
一、仪器故障
  1. 仪器无法启动或开机:
    • 可能原因:电源插头连接不良、设备供电问题或保险丝熔断等。
    • 解决方案:检查电源插头是否牢固连接,检查设备电源供电情况,如果发现保险丝熔断,需更换相同规格的新保险丝。
  2. 加热或冷却速度缓慢:
    • 可能原因:制冷散热部分被遮挡或有灰尘、硬件故障等。
    • 解决方案:清理制冷散热部分的灰尘或遮挡物,如问题依旧,则可能是硬件故障,需要请专业人士处理。
  3. 温度控制不精确或出现异常报警:
    • 可能原因:风扇电源故障、风扇失效或加热模块故障等。
    • 解决方案:检查风扇电源和风扇是否正常工作,如有问题需更换风扇或修复电源。同时,检查加热模块是否正常,如有故障需修复或更换。
二、实验问题
  1. 阳性对照有条带,而样本无结果:
    • 可能原因:模板含有抑制物、浓度低,Buffer不合适,引物设计不当或降解,反应条件不合适等。
    • 解决方案:纯化模板或加大模板用量,更换合适的Buffer,重新设计引物或使用新引物,调整退火温度和延伸时间等反应条件。
  2. 非特异性扩增:
    • 可能原因:引物特异性差、浓度过高,酶量过多,Mg2+浓度偏高等。
    • 解决方案:重新设计特异性好的引物或使用巢式PCR,适当降低引物浓度,减少酶量,降低Mg2+浓度或更换mix。
  3. GC-rich区域难以扩增:
    • 可能原因:GC-rich区域需要更高的温度才能打开双链,常规的变性温度下可能解链不完全。
    • 解决方案:提高预变性温度或变性时间,使用梯度PCR,换用热启动酶或mix,增加DMSO等共溶剂以降低引物Tm值并提高产物扩增特异性。
  4. 产物在凝胶上呈Smear状态:
    • 可能原因:模板不纯、Buffer不合适、退火温度偏低、酶量过多、dNTPs和Mg2+浓度偏高等。
    • 解决方案:纯化模板,选择合适的Buffer,提高退火温度,减少酶量,调整dNTPs和Mg2+浓度至合适范围。
此外,对于HN-SP96G梯度PCR仪来说,还需要注意以下几点:
  1. 定期校准仪器以确保温度控制的准确性。
  2. 使用高质量的试剂和耗材以减少实验误差。
  3. 严格遵守实验室操作规范以避免污染和交叉污染。
  4. 在实验过程中做好详细记录以便于结果分析和问题追溯。
阅读17次
最新动态
推荐产品
当前位置: 汗诺 动态 梯度PCR仪常见难题及解决方案​
