冷却水循环机冷水机维护保养方法
冷水机在正常运行过程中,为了能延长主机使用寿命,使制冷效果达到更佳状态,应定期做好维护及保养工作,具体方法有以下几种:
【一】:定期检查冷水机电压、电流量是否稳定,压缩机运转声音是否正常,冷水机正常工作时,电压为380V,电流在11A-15A范围内为正常现象。
【第二】:定期检查冷水机冷媒是否有泄漏现象:可参照主机正面面板高低压表所显示参数判定。根据气温(冬季、夏季)温度变化,冷水机压力显示也有所不同,冷水机正常工作时,一般高压显示11-17kg,低压显示3-5kg范围内均为正常现象。
【第三】:检查冷水机散热水系统是否正常,冷却水塔风扇及洒水轴是否运转良好,冷水机内置水箱的补水是否正常。
【第四】:冷水机使用六个月时应做系统清洗,每年度清洗一次,主要清洗部分包括:冷却水塔、散热水管管道及冷凝器部分,以确保制冷效果更佳。
【第五】:冷水机长时间不使用时应及时关闭水泵、压缩机及散热水塔总电源等电路开关。
备注:因为冷水机本身和客观的外部条件,使得冷水机的结构制造、安装质量、使用方法和操作水平等优劣程度各异,不可能全部消除潜在的不利因素,因此构成冷水机故障的不安全因素始终是存在的。为了保证冷水机安全、高效、经济的长期正常运转,在其使用过程中尽早发现故障的隐患是十分重要的。作为运行操作人员,可以通过“看、摸、听、想”来达到这个目的
喜讯!本森公司和北京上市公司新能源电池项目合作
我国制冷的发展简史
防冻液使用注意事项
