方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 碳硫分析仪 |
碳硫分析仪检测钢铁材料中的碳和硫元素含量,燃烧生成CO2和SO2,用气体容量法、碘量法或红外线吸收法测定含量。
碳硫分析仪分析钢铁中碳、硫含量原理能
1、非金属元素
① 碳(C):对钢铁的性能起决定性作用,含量增加,则强度和硬度增加,但塑性及延展性下降,钢变脆且难加工;反之含量减低,钢的韧性增强,因此不锈钢中C低。
② 硫(S):是有害元素,对钢铁的影响是“热脆”,即在热变形时,工件产生裂纹,它还能降低钢的机械性能,使疲劳极限、塑性、耐磨性显著下降,影响钢的使用寿命,含量高时还造成焊接困难和耐腐蚀性下降,因此,炼钢过程中,加锰铁脱硫,形成MnS进入碴中。
普钢中一般不超过0.05%,优质结构钢、工具钢不超过0.045%、
0.03%,高级优质不超过0.02%,生铁中的含量较高可达0.35%,易切削钢中的硫也可达0.2%以上便于加工。
2、碳硫分析仪采用气体容量法测定碳含量
试样燃烧生成的CO2被KOH吸收后,由于体积的减小而求得含量,因SO2对测C有干扰,故SO2可用活性MnO2或钒酸银滤去。
CO2+2KOH=K2CO3+H2O
3、碳硫分析仪采用碘量法测定硫含量
试样燃烧生成的SO2被弱酸性的淀粉溶液吸收后,生成亚硫酸,以碘标准溶液(或碘酸钾标准溶液)滴定,使亚硫酸形成硫酸,以淀粉作指示剂而根据标准液消耗体积而求得S含量。
SO2+H2O=H2SO3
KIO3+5KI+6HCl=3I2+6KCl+3H2O
H2SO3+I2+H2O=H2SO4+2HI
注:碳硫分析处以上方法外还有非水法、酸碱中和法、红外线吸收法等。详细可咨询南京思博仪器科技有限公司了解。
优质1HW型红外碳硫仪 思博仪器优选
SJQ-8锰磷硅分析仪 元素分析仪 思博科技
SJQ-8型金属元素分析仪 压力容器分析仪 思博科技
五大元素分析仪 金属材料分析仪 思博科技 SJQ-8型
SJQ-8电脑多元素分析仪 金属元素分析仪 思博科技
SKS-3型炉前铁水热分析仪 碳硅当量仪 思博科技
炉前铁水质量管理仪 SKS-3型碳硅仪 思博科技
SKS-3型 炉前碳硅锰分析仪 碳硅分析仪 思博科技
钢铁中碳硫分析 碳硫分析仪SQR-4Z 思博科技
普碳钢碳硫检测仪 SQR-4Z型 思博科技
低合金钢中碳硫检测仪 碳硫分析仪 思博科技 1HW-D(ST)
1HW-D(ST)型不锈钢碳硫分析仪 思博科技
思博科技 磷酸铁锂碳硫分析仪1HW(ST)高频红外碳硫仪
矿石中碳硫检测仪 红外线碳硫仪 思博科技 1HW(ST)型
思博科技 1HW(ST)型碳酸锶中碳硫检测 红外碳硫分析仪
