资料下载1. 首先将染色剂溶液滴加在芯片表面(或用芯片直接蘸取染色剂溶液),等待2-5秒钟,用滤纸将多余液体吸走, 2. 用拉曼仪器对准刚才擦拭的芯片表面进行检测,就可以显示出检测结果(30秒-1分钟)。
三环SERS芯片检测农药残留百草枯的拉曼谱图
简介:三环SERS芯片与拉曼光谱仪配套使用对物质分子的拉曼信号可以提供快速和准确的检测,同时可对信号提供数个数量级的增强。 芯片与拉曼光谱仪配套使用对物质分子的拉曼信号可以提供快速和准确的检测,同时可对信号提供4-8个数量级的增强。
表面增强拉曼散射活性基底
简介:表面增强拉曼散射(SERS)是人们将激光拉曼光谱应用到表面科学研究中所发现的异常表面光学现象.它可以将吸附在材料表面的分子的拉曼信号放大106到1014倍,这使其在探测器的应用和单分子检测方面有着巨大的发展潜力.由于分子所吸附的基底表面形态是SERS效应能否发生和SERS信号强弱的重要影响因素,所以分子的承载基体是很关键的,因此SERS活性基底的研究一直是该领域的研究热点之一
表面增强拉曼散射光谱应用进展
简介:表面增强拉曼光谱是一种非常有效的探测界面特性和分子间相互作用、表征表面分子吸附行为和分子结构的工具.已成为灵敏度最高的研究界面效应的技术之一,最大范围地应用于研究吸附分子在表面的取向及吸附行为、吸附界面表面状态、生物大分子的界面取向及构型、构象和结构分析;SERS技术也逐渐成为表面科学和电化学领域有力的研究手段,并已在痕量分析乃至单分子检测、化学及工业、环境科学、生物医学体系、纳米材料以及传感器等方面的研究中得到了广泛应用,甚至拉曼技术与其他技术的联用可实现快捷、精准、无损检测。
三环SERS芯片农药残留敌草快检测谱图
手持拉曼现场检测场景 食品检测
简介:表面增强拉曼散射效应具有高灵敏度、高检出率、高准确性、低检测限、不受水影响、检测时间短(几秒~几分钟)等优点,以及拉曼光谱仪的小型便携化等特点,可以发展出基于SERS效应的现场快速、痕量、便携式的食品安全检测方法。
