GB/T 42113-2022
农产品中生氰糖苷的测定
生氰糖苷物质的危害
生氰作用(cyanogenesisi)是指植物具有合成生氰化合物并能水解释放氢氰酸(HCN)的能力。生氰糖苷(Cyanogentic glycosides)是由氰醇衍生物的羟基和D-葡萄糖缩合形成的糖苷,广泛存在于豆科,蔷薇科,稻科的10000余种植物中。
生氰糖苷物质可水解生成高毒性的氰氢酸,从而对人体造成危害:如心律紊乱、肌肉麻痹、呼吸窘迫、视神经受损等。含有生氰糖苷的食源性植物有木薯、杏仁、枇杷和豆类等。
标准概况
GB/T 42113-2022 农产品中生氰糖苷的测定 液相色谱-串联质谱法 2023年七月起实施。
本文件描述了农产品中亚麻苦苷、β-龙胆二糖丙酮氰醇、百脉根苷、3-龙胆二糖甲乙酮氰醇、紫杉氰苷、蜀黍苷、苦杏仁苷、黑野樱苷的液相色谱-串联质谱测定方法。
本文件适用于木薯、亚麻籽﹑高粱、竹笋、杏仁等农产品中生氰糖苷含量的测定。
标准规定的生氰糖苷化合物检出限与定量限(单位为微克每千克):
化合物名称 | 检出限 | 定量限 |
亚麻苦苷 | 5 | 20 |
β-龙胆二糖丙酮氰醇 | 5 | 20 |
百脉根苷 | 1 | 5 |
β-龙胆二糖甲乙酮氰醇 | 5 | 20 |
紫杉氰苷 | 5 | 20 |
蜀黍苷 | 2.5 | 10 |
苦杏仁苷 | 2 | 10 |
黑野樱苷 | 25 | 100 |
测定步骤
一、提取
称取1g试样(精确到0.1 mg)于 15mL离心管中,加3mL80%甲醇水溶液,涡旋振荡15s,超声提取15min,立即于 200r/min 离心10min,取全部上清液;向残渣中再次加入3mL80%甲醇水液按上述条件提取、离心,合并两次提取液于10mL容量瓶中加水至刻度线,混匀待净化。
二、净化
将活化好的固相萃取柱连接到全自动固相萃取仪,将粗提液转移至萃取柱中,待样液全部流过柱子后,弃去流出液。用2mL水淋洗柱子并彻底抽干,弃去淋洗液。用3mL30%甲醇乙腈溶液洗脱柱子,分次洗脱,每次1 mL流速1 mL/min,收集全部洗脱液。洗脱液氮气吹干(40℃)后,用1mL10%甲醇水溶液复溶。过0.22μm滤膜供液相色谱-串联质谱测定。
设备推荐
ASHMAR是专注于实验室设备研发、制造及服务的科创型公司,以用户需求为导向,提供优质专业的设备与服务。
ASHMAR的实验室前处理设备能够帮助实现样品测定流程的自动化、智能化,提高测定效率,减少实验人员与有毒物质的接触:
全自动浓缩仪 VortexVap A系列
VortexVap A系列全自动定量浓缩仪,采用氮气斜吹的模式及涡旋气流的原理,使液体样品在水浴加热下能快速浓缩。可以同时对8个样品进行浓缩,每个样品管都配有光学传感器,可以对样品尾管中的液体进行精准定量。通过仪器自带的彩色控制屏对仪器进行实时控制,一键式操作使浓缩变得更加简单。
以用户为导向的设计特点
● 透明水浴创造性实现了样品浓缩过程的可视性,不必中断查看
● 可拆卸式吹气孔,随时可调的吹气孔位置
● 选配自动调压模式之后的气流阶梯模式,提高了自动化程度,优化了浓缩进程
● 具有即插式进气口、即插式排水口、水浴照明系统以及大尺寸彩色触摸屏控制等特点
灵活的配置
● 多种仪器型号满足不同应用
● 多种试管架和样品管配置
● 多种功能模块可以选配(自动调压等模块)
● 适配QuickTrace/FSE/NGA等仪器
全自动固相萃取仪 QuickTrace S系列
QuickTrace S是ASHMAR公司出品的全自动固相萃取取仪,利用QuickTrace S全自动固相萃取仪可以轻松高效地萃取所需的分析物。
QuickTrace S可以实现SPE全部步骤(活化、上样、淋洗、吹干、洗脱等)的自动化,减少溶剂消耗量,确保高回收率,提高可重复性。
以用户为导向的设计特点
● 透明窗口创造性实现了样品萃取过程的可视性
● 大尺寸屏幕、照明系统方便用户查看以及操作
● 主机配屏幕操控、PC有线操控、PC无线操控等多种方式操作
● 具有即插式进气口、即插式排废口等特点
灵活的配置
● 多种通道满足不同应用
● 多种试管架和样品管配置
● 0.6ml-20L上样体积配置
● 适配VortexVap/FSE/VacuuoVap等仪器
涡旋混合器 WirbelMIxer
WirbelMixer是ASHMAR SCIENTIFIC出品的一款涡旋混合器,它能广泛应用于生物化学、基因工程、医学等实验的需要,将所需混合的液体、粉末以及高速旋涡状形式快速、均匀、彻底的混合,提高实验效率和准确度。
以用户为导向的设计特点
● 大尺寸屏幕,方便用户查看与操作
● 图形可视化操作,自动执行
● 可调速控制,选择适合的混合方式
● 科学的动力学设计,提供稳定的操作平台
灵活的配置
● 多种试管和样品管配置
● 支持多种语言
● 适配VortexVap/VacuuoVap/QuickTrace等设备
参考标准:GB/T 42113-2022 农产品中生氰糖苷的测定 液相色谱-串联质谱法
展会精彩回顾
ASHMAR首届全国经销商大会邀约
ASHMAR助力开学季,设备焕新送好礼!
8月26日,ASHMAR邀您参加安徽省色谱分析学会第四次会员代表大会!
FlexStation P4液体工作站
FlexStation P4液体工作站
Smaasher T25全自动均质仪
VacuuoVap V10真空平行浓缩仪
VortexVap A24 全自动定量浓缩仪
QuickTrace S6全自动固相萃取仪
QuickTrace S4全自动固相萃取仪
QuickTrace S2全自动固相萃取仪
FSE R26全自动高压流体萃取仪
QuickTrace M96固相萃取装置
QuickTrace M48固相萃取装置
QuickTrace M8固相萃取装置
QuickTrace S8全自动固相萃取仪
VortexVap A12 全自动定量氮吹浓缩仪
VortexVap A8 全自动定量氮吹浓缩仪
