方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | |
参考标准 | HJ 699-2014 水质有机氯农药和氯苯类化合物 气相色谱-质谱法 |
根据《HJ 699-2014 水质有机氯农药和氯苯类化合物 气相色谱-质谱法》要求,针对8 种有机氯农药测定进行的方法学研究。我们为实验前处理提供全自动解决方案。 本文采用全自动正压固相萃取仪 (Quick Trace S4) 富集水样中的分析物,使用全自动氮吹浓缩仪(VortexVap A8)浓缩样品溶液 然后用气相色谱联用质谱仪(GCMS)进行分析。采用加标回收的方式进行验证。
水质 有机氯化合物测定的解决方案
有机氯化合物的危害
有机氯农药(OCPs)是一类全球性环境污染物,对人和牲畜具有致癌、致畸、致突变等作用。该类农药疏水性强,在环境中易于流动,能够扩散到世界各地,并且能够通过食物链传递,在环境中和生物体内难以降解,是典型的持久性有机污染物(Pops)。
虽然它们大多数被禁用,但是近几年全球各地报道的监测数据表明,大气、水、土壤、底泥、生物和食物等样品中均可检测到有机氯农药,有机氯农药持久地暴露在环境中,给人类带来严重的潜在危害。
ASHMAR的 水质 有机氯化合物测定的解决方案
一、仪器及耗材
1.1 仪器
QuickTrace S4 全自动正压固相萃取仪
C18 固相萃取柱(Ashmar,500 mg/6ml)
VortexVap A8 全自动氮吹浓缩仪
气相色谱联用质谱仪
气相色谱柱(DB-5MS 30m, 0.25mm,0.25um) 气相色谱柱或其他性能相近的色谱柱
1.2 试剂
甲醇(HPLC 级,默克)
二氯甲烷(HPLC 级,阿拉丁)
纯水
无水硫酸钠(AR 级, 国药)
盐酸(AR 级, 国药)
氢氧化钠(AR 级, 国药)
盐酸溶液:1+1
氢氧化钠溶液:0.1mol/L
有机氯标准溶液:BHC alpha、BHC beta、BHC gamma、 BHC delta、P,P'-DDE、P,P'-DDD 、O,P'-DDT、P,P'-DDT(100μg/ml ,Anpel)
二、实验步骤
2.1 有机氯类标准系列溶液的配制
精密移取各有机氯标准溶液0.5ml,置5ml 量瓶中,用二氯甲烷溶解并稀释至刻度,摇匀即得有机氯类化合物贮备液(约10μg/ml)。
分别精密移取有机氯类化合物贮备液0.05ml、0.1ml、0.2ml、0.5ml、1ml 置于10ml 量瓶中,用二氯甲烷稀释至刻度,摇匀,即得。浓度分别为0.05μg/ml、0.1μg/ml、0.2μg/ml、0.5μg/ml、1.0μg/ml。
取有0.2μg/ml 浓度有机氯类标准液,作为对照品溶液。
2.2 供试品溶液的制备
2.2.1全自动正压固相萃取仪条件
表1
2.2.2 样品制备
样品:取200ml 水样,用盐酸溶液或氢氧化钠溶液调节pH 至中性,并加入甲醇10ml。
活化:固相萃取小柱分别用5ml二氯甲烷,10ml 甲醇,10ml 水以5ml/min
速度活化。
上样:以5ml/min 速度上样200ml 水样。淋洗:10ml 水以5ml/min 速度
淋洗。
清洗注射泵:5ml 二氯甲烷以10ml/min 速度清洗。
洗脱:用10ml 二氯甲烷以1ml/min 速度洗脱收集,停留2min,再使用10ml 二氯甲烷以1ml/min 速度洗脱收集,并使用无水硫酸钠脱水。
氮吹浓缩:采用VortexVap A8 全自动氮吹浓缩仪,于35℃,3 psi 的条件下缓慢氮吹浓缩至1ml,待分析。
三、实验结果
有机氯化合物的色谱图(0.2μg/ml)
为了验证该方法的回收率,本实验向自来水样中(200 ml)中加入上述有机氯类化合物贮备液(20 μl,10 μg/ml)进行加标回收验证(n=3)。自来水水样加标回收率,测试结果见表2。有机氯化合物的加标回收率为70.2~117.1%,相对标准偏差1.2~9.6%
表2.加标样品回收率
四、总结
采用 QuickTrace 系列全自动正压固相萃取仪,为大体积水样中的有机率农药测定提供了完美快速的解决方案。实现了水样中前处理流程的自动化,该方案减少了实验员与有机试剂的接触时间,一键式自动化操作,充分提高了实验效率。QuickTrace 自动萃取运行,可精准控制液体流速以及体积,可精准控制液体流速以及体积,VortexVap A8 更进一步精准控制氮气压力以及液体温度,仪器自带蜂鸣提醒,Ashmar 为实验室带来了智能与便捷。
设备介绍
全自动正压固相萃取仪 Quick Trace S4
QuickTrace S4全自动正压固相萃取仪,采用固相萃取技术,利用固体吸附剂有选择性将样品中的目标化合物吸附,与样品的基体和干扰物分离。它主要的功能是对样品进行富集和净化。仪器运行过程,全自动化无人值守、机械式重复运行模式流、流量精确控制。结构紧密,可以完全放置于通风柜内,避免运行过程中产生的溶剂蒸汽散发到工作环境中,危害实验人员的身体健康。
以用户为导向的设计特点
● 透明窗口创造性实现了样品萃取过程的可视性
● 大尺寸屏幕、照明系统方便用户查看以及操作
● 主机配屏幕操控、PC有线操控、PC无线操控等多种方式操作
● 具有即插式进气口、即插式排废口等特点
灵活的配置
● 多种通道满足不同应用
● 多种试管架和样品管配置
● 0.6ml-20L上样体积配置
● 适配VortexVap/FSE/VacuuoVap等仪器
全自动氮吹浓缩仪 VortexVap V8
以用户为导向的设计特点
● 透明水浴创造性实现了样品浓缩过程的可视性,不必中断查看
● 可拆卸式吹气孔,随时可调的吹气孔位置
● 选配自动调压模式之后的气流阶梯模式,提高了自动化程度,优化了浓缩进程
● 具有即插式进气口、即插式排水口、水浴照明系统以及大尺寸彩色触摸屏控制等特点
灵活的配置
● 多种仪器型号满足不同应用
● 多种试管架和样品管配置
● 多种功能模块可以选配(自动调压等模块)
● 适配QuickTrace/FSE等仪器
参考标准:《HJ 699-2014 水质有机氯农药和氯苯类化合物 气相色谱-质谱法》
土壤 pH值测定的全自动解决方案
水质 硝基苯类化合物测定的解决方案
水质16种多环芳烃测定的解决方案
FlexStation P4液体工作站
FlexStation P4液体工作站
Smaasher T25全自动均质仪
VacuuoVap V10真空平行浓缩仪
VortexVap A24 全自动定量浓缩仪
QuickTrace S6全自动固相萃取仪
QuickTrace S4全自动固相萃取仪
QuickTrace S2全自动固相萃取仪
FSE R26全自动高压流体萃取仪
QuickTrace M96固相萃取装置
QuickTrace M48固相萃取装置
QuickTrace M8固相萃取装置
QuickTrace S8全自动固相萃取仪
VortexVap A12 全自动定量氮吹浓缩仪
VortexVap A8 全自动定量氮吹浓缩仪
