方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | 物理指标>pH |
参考标准 | HJ 962-2018 土壤 pH 值的测定 电位法 |
土壤pH 就是指土壤的酸碱度。酸碱度的量程为0 至14,依据pH从小到大分别为酸性、中性和碱性,pH 值为7 时则表示土壤呈中性反应,小于7 为酸性,而大于7 则为碱性。土壤过酸或过碱作物都无法健康成长。所以土壤酸碱度在土壤样品检测中是相当重要的指标。我们采用全自动pH测定仪 (SaureGage PH60) 对标准土样进行分析比较的方式进行验证,为土壤pH值测定的实验提供了全自动解决方案:
土壤pH值测定的全自动解决方案
土壤pH值的定义
Definition
ASHMAR的土壤pH值测定的全自动解决方案
一、仪器及耗材
1.1 仪器
SaureGage PH60 全自动pH 测定仪
氮气发生器(Ashmar-NGA70S)
1.2 试剂
纯水
pH=4.00 缓冲液(Anpel 安谱)
pH=6.86 缓冲液(Anpel 安谱)
pH=9.18 缓冲液(Anpel 安谱)
标准土壤(标准编号:TMQC0139)
标准土壤(标准编号:TMQC0151)
标准土壤(标准编号:TMQC0150)
二、实验步骤
2.1 pH 校准
取3 个50ml 高型烧杯,依次加入3种pH 缓冲液,对电极进行校准。
2.2 样品测试
2.2.1 样品称量
精密称量样品10.0g 至样品烧杯中,放入全自动pH 测定仪中。全自动pH 测定仪按条件测试,条件见表.1
表1. SaureGage PH60 仪器条件
图.SaureGage PH60 全自动pH测定仪
三、实验结果
为了验证仪器的准确度和精密度,对三种标准土壤样品进行测试验证(n=3)。测试结果如下表。
表2.土壤样品结果
四、总结
采用 SaureGage PH60 全自动pH 测定仪,为土壤pH 测定提供了完美而快速的解决方案。实现了土壤样品pH 测定流程的自动化,该方案一键式自动化操作,充分提高了实验效率。SaureGage PH60 自动运行,可精准控制体积,搅拌,全自动模拟手动操作,减少了人为操作导致的误差。
设备介绍
Product introduction
全自动pH测定仪 SaureGage PH60
SaureGage PH60是ASHMAR公司出品的全⾃动pH测试仪, 利⽤SaureGage PH60可以轻松⾼效的完成测定⽬标物的pH值。
SaureGage PH60可以⾃动化实现样品的加液、搅拌、静置、检测pH、清洗等步骤。减少⼈⼯参与,确保⾼速率和⾼准确度。
以用户为导向的设计特点
●全⾃动操作,提⾼测量效率
●多级清洗,防⽌样品交叉感染
●数据实时记录与跟踪
●权限管理,轻松实现设备与数据的管理
灵活的配置
●模块化设计,便于做不同类型的样品
●可单点、多点校准,数据更精准
●样品位独⽴控制,使⽤灵活
●多种数据输出格式,满⾜不同需求
参考标准:《HJ 962-2018 土壤 pH 值的测定 电位法》
水质 有机氯化合物测定的解决方案
水质 硝基苯类化合物测定的解决方案
水质16种多环芳烃测定的解决方案
FlexStation P4液体工作站
FlexStation P4液体工作站
Smaasher T25全自动均质仪
VacuuoVap V10真空平行浓缩仪
VortexVap A24 全自动定量浓缩仪
QuickTrace S6全自动固相萃取仪
QuickTrace S4全自动固相萃取仪
QuickTrace S2全自动固相萃取仪
FSE R26全自动高压流体萃取仪
QuickTrace M96固相萃取装置
QuickTrace M48固相萃取装置
QuickTrace M8固相萃取装置
QuickTrace S8全自动固相萃取仪
VortexVap A12 全自动定量氮吹浓缩仪
VortexVap A8 全自动定量氮吹浓缩仪
