骏德箱式冻干机助力三普之山东省冶金科学研究院土壤冻干
山东省冶金科学研究院有限公司成立之初定位为工农业服务的实验站,1999年加入济钢集团,是全省率先进入企业集团的科研院所。为山东冶金工业的新材料、新工艺、新技术开发方面做出了巨大的贡献,被省委、省政府授予“科教兴鲁”先进集体荣誉称号,连续评为“省一类科研院所”,“高新技术企业”和“高新技术创业先进企业”,“国家科委重点推广计划项目的技术依托单位”,多项成果获得了山东省及省冶金科技进步奖。
山冶研究主体业务涉及标准物质研制、第三方检测服务。(含金属材料化学成份检测、力学性能检测、材料失效分析、无损检测、计量校准),标准物质/样品、检测能力验证等领域、拥有RMP、ISO/IEC 17025认可、CMA、CAL、PTP等多项资质。
随着国家对环保和土地保护的重视,现在对土壤、沉积物等检测越来越多。通过冻干法研究土壤的结构,有毒有害物质的含量或者残留,土壤中的有益微生物,污水处理等沉积物或者污泥等的检测。为什么要采用冻干法,因为新鲜土壤或者沉积物均一性差,稳定性差,里面一些元素流水,不易长期保存,发生变质、有味等,因此需要通过一定的方法处理土壤样本。通过冻干后长期室温保存,保留里面的微量元素,保持土壤自身的成分含量,然后进行研磨,过筛等处理后进行检测
土壤冻干法,也叫真空冷冻干燥法,是一个液态-固态-气态转变的过程,在冻干的过程中,液态桥变为固态桥,颗粒之间的位置已经被固定下来,并且颗粒之间不存在液面的表面张力,在水分升华后,固态桥消失,颗粒之间的位置不会发生变化,不会形成硬块。而且由于是在低温真空的情况下进行干燥,可以避免样品在高温情况下活性物质失活或者是一氧化的物质发生氧化变质。同时节省了大量的时间和空间,且样品复溶性好。
经冷冻干燥处理后,土壤样品含水率低,一般可低于5%,利于后续处理和分析。
冻干后的土壤样品呈现酥脆多孔的特性,便于使用专用研磨仪进行研磨处理,方便分析和上样。
近水楼台先得月,本地企业的互相支持,服务的便利得到充分的体现,送货安装调试当天完成,客户直言:效率杠杠的!
        第三次土壤普查展开后,冻干技术在土壤普查领域应用越来越频繁,骏德箱式冻干机FD-304是土壤冻干的一个典型机型,环刀,不锈钢,容积100cm³;环刀托.一次可放24个*4层。箱式设计加安卓系统,容量大,效率高,操作便利,更多信息欢迎致电咨询:0531-59683333
阅读19次
最新动态
推荐产品
当前位置: 骏德仪器 动态 骏德箱式冻干机助力三普之山东省冶金科学研究院土壤冻干
